      • Kontrol Simülatörü
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Yüzey Taşlayıcı
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Haas Belgesi
Control Software Errors Can Cause Display Malfunctions
Servis Ana Sayfa Hizmet Güncellemeleri Kontrol yazılımı hataları görüntü arızalarına neden olabilir
05 Ekim 2016 Orijinal yayın: 06-27-2014
10-05-2016 güncellendi: Kalıcı çözüm ifadeleri açıklığa kavuşturuldu.
Güncelle Tüm sorunlar için kalıcı bir çözüm eklendi.
Sorun 1
 Kullanıcı O80000 numarasını içeren bir program oluşturur veya O80000 programını bellekte düzenler. Bu, Kullanıcı ıPS POCKET freze sekmesini seçer ve sonra DÜZENSIZ sekmesini seçer mavi harfler ile siyah bir ekrana değiştirmek için ekran neden olur (proje # 46963,001).
Nedeni: Yazılım hatası.
Kalıcı çözüm: Mevcut yazılımların en son sürümünü yükleyin. Bu hizmet uyarısı tarihinden itibaren, geçerli Freze yazılım sürümü M 18.21 C ve geçerli Torna yazılım sürümü L 11.17 C olduğunu.
 Not: Bu sorunu onarmak için herhangi bir bölümü değiştirmeyin.
Sorun 2
Çok fazla ardışık DPRNT deyimleri mavi harfler (proje # 46763,001) ile siyah bir ekrana değiştirmek görüntü neden olur.
Sorun 3
Güç tasarrufu modundan çıktıktan sonra ekran karanlık kalır (proje # 47065,001).
Sorun 4
Makine ekranı, yerinde olmayan kutuları ve çizgileri gösterir (proje # 47058,001).
  • Zaman zaman oluşur [RESET] Veya [POWER UP/RESTART] sırasında [MEM] Veya [EDIT] modu (bir program olmadan veya çalıştırmadan)
  • Zaman zaman ekranları değiştirdiğinizde oluşur Mem Veya Düzenle modu (bir program olmadan veya çalıştırmadan)
Bu alarmlardan bir veya daha fazlası şunları gösterir:
  • 101 MOCON COMM. Başarısızlık
  • 491 KLAVYE ARAYÜZÜ ILETIŞIMI
  • 825 ANA KONTROL ARAYÜZÜ HATASı
  • 967 SKBIF ILETIŞIM HATASı
Sayı 5
Bu belirtilerden birini veya birkaçını alırsınız: (proje # 47058,001)
  • Kontrol yavaş çalışır.
  • Rasgele karakterler yerine USB aygıt dosya adları gösterir.
  • Kısmen boş ekranlar.
  • Ekran mavi harflerle siyah bir ekrana dönüşür.
Bu belirtiler (4) şeyler yaptıktan sonra oluşur:
  1. FNC modunda bir program çalıştırın.
  2. Alarm var.
  3. Basın [EDIT].
  4. Basın [LIST PROGRAM].
Sorun 6
Ekran siyah olur. Sonra kırmızıya dönüşür. Kontrol anahtar basımı kabul etmez. Bu, hızlı bir şekilde bellekte programları sildikten sonra oluşur. Örneğin, bu durum, hızlı bir şekilde PROGRAM SIL Ve Y tekrar tekrar (proje # 47063,003)
Etkilenen ürünler
Makine Modeli Maincon PCB’li Frezeler ve tornalar.
Parça Numarası Alakalı değil.
Seri numarası aralığında: Alakalı değil.
Bir yapı tarihi ile: Alakalı değil.
Yazılım sürümüyle: M 18.00/L 11.00 ve üzeri.
Eylem Özeti
Değiştirilen parçalar: Alakalı değil.
Haas'a dönen parçalar: Alakalı değil.
Reworked parçalar: Alakalı değil.
Atılan parçalar: Alakalı değil.
