      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
Control Software Errors Can Cause Display Malfunctions
Pantalla de inicio de servicio Actualizaciones del servicio Los errores de software de control pueden causar fallos de funcionamiento de la pantalla
5 de octubre de 2016 Versión original: 06-27-2014
Actualizado 10-05-2016: Aclaró las declaraciones de la solución permanente.
Actualizar: Se ha añadido una solución permanente para todos los problemas.
Número 1
 Un usuario crea un programa con el número O80000 o edita el programa O80000 en la memoria. Esto hace que la pantalla cambie a una pantalla negra con letras azules cuando el usuario selecciona la pestaña FRESADO DE CAVIDADES DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN INTUITIVA y, a continuación, selecciona la pestaña IRREGULAR (proyecto n.o 46963.001).
Causa: error de software.
Solución permanente: Instale la última versión del software disponible. A partir de la fecha de esta alerta de servicio, la versión actual del software de la fresadora es M18.21C y la versión actual del software del torno es L11.17C.
 Nota: No reemplace ninguna pieza para reparar este problema.
Número 2
Demasiadas instrucciones DPRNT consecutivas hacen que la visualización cambie a una pantalla negra con letras azules (proyecto n.o 46763.001).
Número 3
La pantalla permanece oscura después de intentar salir del modo de ahorro de energía (proyecto 47065.001).
Número 4
La pantalla de la máquina muestra cajas y líneas que están fuera de lugar (proyecto n.o 47058.001).
  • Se produce de forma intermitente cuando se pulsa [RESET] O [POWER UP/RESTART] mientras que en [MEM] O [EDIT] (con o sin ejecutar un programa)
  • Se produce de forma intermitente cuando cambian las pantallas mientras está en Mem O Editar (con o sin ejecutar un programa)
Una o más de estas alarmas muestran:
  • 101 MOCON COMM. FALLA
  • 491 COMUNICACIÓN DE INTERFAZ DE TECLADO
  • 825 FALLO DE LA INTERFAZ DE CONTROL PRINCIPAL
  • 967 FALLO DE COMUNICACIONES SKBIF
Número 5
Usted tiene uno o más de estos síntomas: (proyecto 47058.001)
  • El control se ejecuta lentamente.
  • Los caracteres aleatorios se muestran en lugar de los nombres de archivo en el dispositivo USB.
  • Pantallas parcialmente en blanco.
  • El monitor cambia a una pantalla negra con letras azules.
Estos síntomas ocurren después de hacer lo siguiente (4):
  1. Ejecute un programa en modo FNC.
  2. Hay una alarma presente.
  3. Pulse [EDIT].
  4. Pulse [LIST PROGRAM].
Número 6
La pantalla se vuelve negra. Luego cambia a rojo. El control no acepta pulsaciones de teclas. Esto ocurre después de eliminar rápidamente los programas en la memoria. Por ejemplo, esto ocurre después de presionar rápidamente PROGRAMA DE BORRADO Y Y una y otra vez (proyecto 47063.003)
Productos afectados
Modelo de máquina(s): Molinos y tornos con un PCB Maincon.
Número(s) de pieza: No es relevante.
En rango de números de serie: No es relevante.
Con una fecha de compilación: No es relevante.
Con la versión de software: M18.00 / L11.00 y superior.
Resumen de la acción
Piezas reemplazadas: No es relevante.
Piezas devueltas a Haas: No es relevante.
Piezas reelaboradas: No es relevante.
Piezas descartadas: No es relevante.
  • Terminos y Condiciones
