      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Control Software Errors Can Cause Display Malfunctions
Inicio de Servicio Actualizaciones del servicio Los errores de software de control pueden causar fallos de funcionamiento en la pantalla
5 de octubre de 2016 Versión original: 06-27-2014
Actualizado 10-05-2016: Aclaró las declaraciones de la solución permanente.
actualizar: Se ha añadido una solución permanente para todos los problemas.
Número 1
 Un usuario crea un programa con el número O80000 o edita el programa O80000 en la memoria. Esto hace que la pantalla cambie a una pantalla negra con letras azules cuando el usuario selecciona la pestaña FRESADO DE CAVIDADES DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN INTUITIVA y, a continuación, selecciona la pestaña IRREGULAR (proyecto n.o 46963.001).
Causa: Error de software.
Solución permanente: Instale la última versión del software disponible. A partir de la fecha de esta alerta de servicio, la versión actual del software de fresadora es M18.21C y la versión actual del software de torno es L11.17C.
 Nota: No reemplace ninguna pieza para reparar este problema.
Número 2
Demasiadas instrucciones DPRNT consecutivas hace que la visualización cambie a una pantalla negra con letras azules (proyecto n.o 46763.001).
Número 3
La pantalla permanece oscura después de intentar salir del modo de ahorro de energía (proyecto 47065.001).
Número 4
La pantalla de la máquina muestra cajas y líneas que están fuera de lugar (proyecto n.o 47058.001).
  • Se produce de forma intermitente cuando se pulsa [RESET] O [POWER UP/RESTART] mientras que en [MEM] O [EDIT] (con o sin ejecutar un programa)
  • Se produce de forma intermitente cuando cambia las pantallas mientras está en Mem O Editar (con o sin ejecutar un programa)
Una o más de estas alarmas muestran:
  • 101 MOCON COMM. Fracaso
  • 491 COMUNICACIÓN DE INTERFAZ DE TECLADO
  • 825 FALLO DE LA INTERFAZ DE CONTROL PRINCIPAL
  • 967 FALLO DE COMUNICACIONES SKBIF
Número 5
Usted tiene uno o más de estos síntomas: (proyecto 47058.001)
  • El control se ejecuta lentamente.
  • Los caracteres aleatorios se muestran en lugar de los nombres de archivo en el dispositivo USB.
  • Pantallas parcialmente en blanco.
  • La pantalla cambia a una pantalla negra con letras azules.
Estos síntomas ocurren después de hacer lo siguiente (4):
  1. Ejecute un programa en modo FNC.
  2. Hay una alarma presente.
  3. Pulse [EDIT].
  4. Pulse [LIST PROGRAM].
Número 6
La pantalla se vuelve negra. Luego cambia a rojo. El control no acepta pulsaciones de teclas. Esto ocurre después de eliminar rápidamente los programas en la memoria. Por ejemplo, esto ocurre después de presionar rápidamente PROGRAMA DE BORRADO Y Y una y otra vez (proyecto 47063.003)
Productos afectados
Modelo de máquina(s): Molinos y tornos con un PCB Maincon.
Número(s) de pieza: No es relevante.
En rango de números de serie: No es relevante.
Con una fecha de compilación: No es relevante.
Con la versión de software: M18.00 / L11.00 y superior.
Resumen de la acción
Piezas reemplazadas: No es relevante.
Piezas devueltas a Haas: No es relevante.
Piezas reelaboradas: No es relevante.
Piezas descartadas: No es relevante.
