      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
UMC - B-Axis and C-Axis Intersection Tool
Instale la herramienta de intersección Eje B y Eje C:
Gire el eje C a 0º.
Pulse .
Limpie la mesa.
Guíe el eje del adaptador [1] mientras lo baja lentamente hacia el orificio central.
Fije el adaptador a la mesa con (2) tornillos [4] y (2) tuercas en T.
Fije la barra de alineamiento [2] al adaptador con (3) tornillos [3].
Apriete los (3) tornillos para permitir ajustes en el siguiente paso.
Alinee la herramienta de intersección B/C con el eje C:
Coloque un indicador en la parte frontal de la barra de alineamiento cerca de la base.
Suelte el [EMERGENCY STOP]. Empuje [RESET] para limpiar cualquier alarma.
Muévase por la herramienta en el eje X para encontrar el punto alto.
Ajuste el indicador a 0.
Desplace el eje C 360°.
Toque ligeramente la base con un mazo de goma para ajustar el error radial en la barra de alineamiento.
Nota: Ajuste la barra de alineamiento a la mitad del error medido, ya que está midiendo el error de diámetro.
Cuando se ajusta correctamente el error radial es menor que 0.0002" (0.005 mm).
Compruebe la intersección B/C:
Centre el indicador [1] en la parte frontal de la barra de alineamiento cerca de la parte superior del cilindro.
Ponga el indicador a cero.
Gire los (3) tornillos [2] de la barra de alineamiento para ajustar el descentrado.
Cuando se ajusta correctamente el error radial es menor que 0,0002" (0,005 mm).
Repita el paso 2 y compruebe que la alineamiento no ha cambiado.
