      • Serie VR
UMC - B-Axis and C-Axis Intersection Tool
Installare lo strumento di intersezione asse B e asse C:
Far avanzare l'asse C a 0°.
Premere [EMERGENCY STOP].
Pulire la tavola.
Guidare l'albero dell'adattatore [1] mentre lentamente lo si abbassa nel foro centrale.
Fissare l'adattatore al tavolo con (2) viti [4] e (2) dadi A T.
Fissare la barra di allineamento [2] all'adattatore con (3) viti [3].
Stringere le (3) viti per consentire le regolazioni nel passaggio successivo.
Allineare lo strumento intersezione B/C con l'asse C:
Posizionare un indicatore sul lato anteriore della barra di allineamento vicino alla base.
Rilasciare il [EMERGENCY STOP]. Premere [RESET] per azzerare eventuali allarmi.
Eseguire lo scossoni verso l'alto dell'utensile nell'asse X per trovare il punto più alto.
Impostare l'indicatore su 0.
Far avanzare l’asse C a 360°.
Toccare leggermente la base con un martello di gomma per regolare l'errore radiale sulla barra di allineamento.
Nota: Regolare la barra di allineamento a metà dell'errore misurato, perché si sta misurando l'errore di diametro.
Se regolato correttamente, l'errore radiale è inferiore a 0,0002" (0,005 mm).
Controllare l'intersezione B/C:
Centrare l'indicatore [1] sul lato anteriore della barra di allineamento vicino alla parte superiore del cilindro.
Far avanzare lo strumento nell'asse X per trovare il punto più alto.
Azzerare l'indicatore.
Ruotare le (3) viti [2] sulla barra di allineamento per regolare il fuori corsa.
Ripetere il passaggio 2 e verificare che l'allineamento non sia stato modificato.
