      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
UMC - B-Axis and C-Axis Intersection Tool
Installer l'outil d'intersection de l'axe B et de l'axe C :
Déplacez l’axe C à 0°.
Appuyer sur [EMERGENCY STOP].
Nettoyez la table.
Guidez l’arbre de l’adaptateur [1] pendant que vous l’abaissez lentement dans l’alésage central.
Fixez l’adaptateur à la table avec (2) vis [4] et (2) écrous en T.
Fixez la barre d’alignement [2] à l’adaptateur avec (3) vis [3].
Snug les (3) vis pour permettre des ajustements dans l'étape suivante.
Aligner l'outil d'intersection B/C avec l'axe C :
Placez un indicateur sur le côté avant de la barre d’alignement près du socle.
Relâchez le [EMERGENCY STOP]. Appuyez sur [RESET] pour effacer les alarmes.
Déplacez complètement l’outil dans l’axe X pour arriver en position haute.
Définissez l’indicateur à 0.
Déplacez l’axe C de 360°.
Appuyez légèrement sur la base avec un maillet en caoutchouc pour ajuster l’erreur radiale sur la barre d’alignement.
Remarque : Ajustez la barre d’alignement à la moitié de l’erreur mesurée (car vous mesurez l’erreur de diamètre).
Lorsqu'il est correctement ajusté, l'erreur radiale est inférieure à 0,0002" (0,005 mm).
Vérifiez l'intersection B/C :
Centrez l’indicateur [1] sur le côté avant de la barre d’alignement, près du haut du cylindre.
Tournez les (3) vis [2] sur la barre d’alignement pour ajuster le faux-rond.
Répétez l’étape 2 et vérifiez que l’alignement n’a pas changé.
