      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
    • Ver todo
Active Ballscrew Compensation - Calibration
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Compensación activa del husillo de bolas - Calibración
Recently Updated Last updated: 12/07/2023
- Saltar a la sección - 1. Introduction (2 pasos) Back to Top
Este procedimiento describe cómo calibrar el sistema de compensación de husillo de bolas activo.
Nota: El sistema debe calibrarse solo después de que la máquina haya estado inactiva durante al menos 5 horas para que el husillo de bolas del eje esté a temperatura ambiente.
Se debe realizar una calibración después de reemplazar cualquier pieza del sensor lineal o husillo de bolas.
Importante: Se recomienda ejecutar una calibración en la instalación de la máquina.
Calibration
Verifique que el sensor lineal esté habilitado para cada eje en el que esté instalado, debe establecerse en SCALE_DELTA [1].
Nota: Esta imagen muestra los tres ejes habilitados, solo deben estar habilitados los ejes que tienen el sensor lineal.
Realice los siguientes pasos para cada eje con un sensor lineal que necesite calibración
  1. Vaya a la pestaña Fábrica [1] en Diagnóstico > Parámetros.
  2. Busque .364 [2] en la pestaña Fábrica.
  3. Escriba la letra del eje y pulse F2 [3].
  4. Aparecerá una ventana emergente [4] preguntándole si desea calibrar el corrector del sensor lineal, pulse [Y].
     Nota: El sistema solo debe calibrarse después de que la máquina haya estado inactiva durante al menos 5 horas para que el husillo de bolas del eje esté a temperatura ambiente.
Una vez calibrado el eje, el valor del corrector aparecerá en los parámetros [5].
