Active Ballscrew Compensation - Calibration
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Compensazione vite a sfere attiva - Calibrazione
Recently Updated Last updated: 12/07/2023
- Vai alla sezione - 1. Introduction (2 passi) Back to Top
Questa procedura descrive come calibrare il sistema di compensazione della vite a sfere attiva.
Nota: Il sistema deve essere calibrato solo dopo che la macchina è rimasta inattiva per almeno 5 ore in modo che la vite a sfere dell'asse sia a temperatura ambiente.
Una calibrazione deve essere eseguita dopo la sostituzione di qualsiasi parte del sensore lineare o della vite a sfere.
Importante: Si consiglia di eseguire una calibrazione al momento dell'installazione della macchina.
Calibration
Verificare che il sensore lineare sia abilitato per ogni asse su cui è installato, deve essere impostato su SCALE_DELTA [1].
Nota: Questa immagine mostra tutti e tre gli assi abilitati, devono essere abilitati solo gli assi con sensore lineare.
Eseguire i seguenti passaggi per ogni asse con un sensore lineare che richiede la calibrazione
  1. Passare alla scheda Fabbrica [1] in Diagnostica > Parametri.
  2. Cercare 0,364 [2] nella scheda Fabbrica.
  3. Digitare la lettera dell'asse e premere F2 [3].
  4. Verrà visualizzato un pop-up [4] che chiede se si desidera calibrare l'offset del sensore lineare, premere [Y].
     Nota: il sistema deve essere calibrato solo dopo che la macchina è rimasta inattiva per almeno 5 ore in modo che la vite a sfere dell'asse sia a temperatura ambiente.
Dopo che l'asse è stato calibrato, il valore di offset apparirà nei parametri [5].
