    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Active Ballscrew Compensation - Calibration
Accueil du service Procédures d’aide Compensation de vis à billes active – Étalonnage
Recently Updated Last updated: 12/07/2023
- Aller à la section - 1. Introduction (2 étapes) Back to Top
Cette procédure explique comment calibrer le système de compensation de vis à billes active.
Remarque : Le système ne doit être calibré qu'une fois que la machine est restée inactive pendant au moins 5 heures, de sorte que la vis à billes de l'axe soit à température ambiante.
Un étalonnage doit être effectué après le remplacement de toute pièce ou vis à bille du capteur linéaire.
Important : Il est recommandé d'exécuter un étalonnage lors de l'installation de la machine.
Calibration
Vérifiez que le capteur linéaire est activé pour chaque axe sur lequel il est installé, il doit être réglé sur SCALE_DELTA [1].
Remarque :Cette image montre les trois axes activés, seuls les axes doté du capteur linéaire doivent être activés.
Effectuez les étapes suivantes pour chaque axe doté d’un capteur linéaire à étalonner :
  1. Naviguez vers l'onglet Factory (Usine) [1] sous Diagnostic > Parameters (Paramètres).
  2. Recherchez .364 [2] dans l'onglet Factory (Usine).
  3. Saisissez la lettre de l’axe souhaité et appuyez sur F2 [3].
  4. Une fenêtre contextuelle [4] s'affichera vous demandant si vous souhaitez calibrer la correction du capteur linéaire, appuyez sur [Y].
     Remarque : le système ne doit être calibré qu'une fois que la machine est restée inactive pendant au moins 5 heures, de sorte que la vis à billes de l'axe soit à température ambiante.
Une fois l'axe calibré, la valeur de correction apparaîtra dans les paramètres [5].
