My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Active Ballscrew Compensation - Calibration
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Aktywna kompensacja śruby kulowej – Kalibracja
Recently Updated Last updated: 12/07/2023
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction (2 kroki) Back to Top
Ta procedura opisuje sposób kalibracji systemu aktywnej kompensacji śruby kulowej.
Uwaga: System trzeba kalibrować tylko wtedy, gdy maszyna była bezczynna przez co najmniej 5 godzin, tak aby oś śruby kulowej miała temperaturę pokojową.
Kalibrację należy wykonać po wymianie dowolnej części czujnika liniowego lub śruby kulowej.
Ważne: Zaleca się przeprowadzenie kalibracji przy instalacji maszyny.
Calibration
Sprawdź, czy czujnik liniowy jest włączony dla każdej osi, na której jest zainstalowany, powinien być ustawiony na SCALE_DELTA [1].
Uwaga: Ta ilustracja pokazuje wszystkie trzy osie włączone, włączone powinny być tylko osie, które mają czujnik liniowy.
Wykonaj następujące czynności dla każdej osi z czujnikiem liniowym, który wymaga kalibracji
  1. Przejdź do zakładki Fabryczne [1] w sekcji Diagnostyka > Parametry.
  2. Wyszukaj .364 [2] na karcie Fabryczne.
  3. Wpisz literę osi i naciśnij F2 [3].
  4. Pojawi się wyskakujące okienko [4] z pytaniem, czy chcesz skalibrować korekcję czujnika liniowego, naciśnij [Y].
Po skalibrowaniu osi wartość korekcji pojawi się w parametrach [5].
  • Informacja o dostępności
