MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Active Ballscrew Compensation - Calibration
Service hjem Fremgangsmåter Aktiv kuleskruekompensasjon – Kalibrering
Recently Updated Last updated: 12/07/2023
– Gå til avsnitt – 1. Introduction (2 trinn) Back to Top
Denne prosedyren beskriver hvordan du kalibrerer systemet for aktiv kuleskruekompensasjon.
Merknad: Systemet skal kalibreres kun etter at maskinen har vært inaktiv i minst 5 timer slik at aksens kuleskrue er ved romtemperatur.
En kalibrering skal utføres etter at enhver lineær sensordel eller kuleskrue er skiftet ut.
Viktig: Det anbefales å kjøre en kalibrering ved maskininstallasjon.
Calibration
Verifiser at den lineære sensoren er aktivert for hver akse den er installert på, den skal være angitt til SCALE_DELTA [1].
Merk: Dette bildet viser alle tre aksene aktivert, kun aksene som har den lineære sensoren skal aktiveres.
Utfør følgende trinn for hver akse med en lineær sensor som trenger kalibrering
  1. Naviger til Fabrikk-fanen [1] under Diagnostikk > Parametere.
  2. Søk etter .364 [2] i Fabrikk-fanen.
  3. Skriv inn aksebokstaven og trykk på F2 [3].
  4. Et popup–vindu [4] vil vises og spørre om du vil kalibrere den lineære sensorforskyvningen, trykk på [Y].
     Merk: Systemet skal kalibreres kun etter at maskinen har vært inaktiv i minst 5 timer slik at aksens kuleskrue er ved romtemperatur.
Etter at aksen er kalibrert, vises forskyvningsverdien i parameterne [5].
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
