      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
C-Axis Motor Replacement - ST 15-30 Lathe - NGC - AD0420
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Reemplazo del motor del eje C - Torno ST 15-30 - NGC - AD0420
Recently Updated Last updated: 12/29/2023
AD0420
- Saltar a la sección - 1. C-Axis Motor Replacement (2 pasos) Back to Top
Este procedimiento se aplica al kit de servicio 93-2909 para el reemplazo del motor del eje C en los modelos ST-15 a ST-30.
Pulse[EMERGENCY STOP]y quite las cubiertas metálicas necesarias (de color gris) para acceder al servo motor del eje C.
Compruebe visualmente que el motor del eje C está desacoplado. Uso M155 para desacoplar si es necesario.
Desconecte los cables del motor y del codificador.
Retire los cuatro tornillos de hexágono interior 5/16-18 que sujetan el motor sobre el cuerpo del eje C y retire el motor del eje C.
Instale el nuevo motor y apriete los cuatro tornillos de hexágono interior. Consulte Especificaciones de fijación del par de Haas. Enchufe los cables del motor y del codificador.
IMPORTANTE: todos los cables y conectores del eje deben tener grasa dieléctrica antes de conectarse. Si es necesario volver a aplicar grasa dieléctrica, asegúrese de colocar grasa solo en los puntos de contacto de los conectores. No aplique exceso de grasa a toda la cara del conector. Esto puede causar daños en el servo motor.
Realice el PROCEDIMIENTO DE COMPENSACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DEL EJE C
Vuelva a instalar las cubiertas metálicas que se quitaron.
