      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
C-Axis Motor Replacement - ST 15-30 Lathe - NGC - AD0420
Service Home Instructieprocedure C-Axis motor vervanging-ST 15-30 draaimachine-NGC-AD0420
Recently Updated Last updated: 12/29/2023
AD0420
- Spring naar sectie - 1. C-Axis Motor Replacement (2 stappen) Back to Top
Deze procedure is van toepassing op service kit 93-2909 voor C-Axis motor vervanging op ST-15 tot en met ST-30 modellen.
Druk op [EMERGENCY STOP] en verwijder het nodige plaatstaal (grijs)  om toegang tot de servomotor van de C-as te krijgen.
Controleer visueel of de C-as-motor is ontkoppeld. Gebruik indien nodig M155 om los te koppelen.
Koppel de motor-en encoder kabels los.
Verwijder de vier 5/16-18 schroefdop schroeven die de motor op het C-as-lichaam houden en verwijder de C-as-motor.
Installeer de nieuwe motor en draai de vier dopdop schroeven aan. Verwijzen naar de Haas Bevestigingsmoment specificaties. Sluit de motor-en encoder kabels aan.
BELANGRIJK: Alle kabels en connectoren naar de assen moeten diëlektrisch vet hebben voordat ze worden aangesloten. Als diëlektrisch vet opnieuw moet worden aangebracht, zorg er dan voor dat u alleen vet op de contactpunten van de connectoren plaatst. Breng geen overtollig vet aan op de hele aansluiting van de connector. Dit veroorzaakt schade aan de motor.
Voer u de PROCEDURE VOOR HET VERSCHUIVEN VAN DE C-AS
Installeer de plaat metalen panelen die zijn verwijderd.
