      • Fraiseuses à console
      • Rectifieuse plane 2550
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
C-Axis Motor Replacement - ST 15-30 Lathe - NGC - AD0420
Accueil du service Procédures d’aide Remplacement du moteur de l'axe C - tour ST 15-30 - NGC - AD0420
Recently Updated Last updated: 12/29/2023
AD0420
- Aller à la section - 1. C-Axis Motor Replacement (2 étapes) Back to Top
Cette procédure s'applique au kit de service 93-2909 pour le remplacement du moteur de l'axe C sur les modèles ST-15 à ST-30.
Appuyer sur [EMERGENCY STOP]  et enlever la tôle nécessaire (ombragée en gris)  pour accéder au servomoteur de l'axe C.
Vérifier visuellement que le moteur de l'axe C est désengagé. Utiliser M155 pour se désengager si nécessaire.
Débranchez les câbles du moteur et de l'encodeur.
Retirer les quatre vis à chapeau à tête creuse SHCS 5/16-18 qui retiennent le moteur sur le corps de l'axe C et déposer le moteur de l'axe C.
Installer le nouveau moteur et resserrer les quatre vis à chapeau à tête creuse (SHCS). Se référer aux SPÉCIFICATIONS DU COUPLE DE SERRAGE DES FIXATIONS HAAS. Rebrancher les câbles du moteur et de l'encodeur.
IMPORTANT : tous les câbles et connecteurs d'axe doivent avoir de la graisse diélectrique avant d’être connectés. Si de la graisse diélectrique doit être réappliquée, assurez-vous de ne placer de la graisse que sur les points de contact des connecteurs. N'appliquez pas d'excès de graisse sur l'ensemble de la partie avant du connecteur. Cela cause des dommages au servomoteur.
Effectuez la procédure CORRECTION D'EMBRAYAGE DE L'AXE C
Remonter les panneaux de tôle métallique précédemment retirés.
