My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
C-Axis Motor Replacement - ST 15-30 Lathe - NGC - AD0420
Service Home Instruktioner C-axel motor byte-ST 15-30 svarv-NGC-AD0420
Recently Updated Last updated: 12/28/2023
AD0420
- Hoppa till avsnitt - 1. C-Axis Motor Replacement (2 steg) Back to Top
Denna procedur gäller för Service Kit 93-2909 för C-axeln motorbyte på ST-15 till ST-30-modellerna.
Tryck på [EMERGENCY STOP] och ta bort nödvändig plåt (skuggad i grått)  för att komma åt C-axelns servomotor.
Kontrollera visuellt att C-axelmotorn är frånkopplad. Använd M155 för att frigöra vid behov.
Koppla ur motor-och givarkablarna.
Ta bort de fyra 5/16-18-hylshuvuden som håller motorn på C-axelns kaross och ta bort C-axelmotorn.
Installera den nya motorn och dra åt de fyra huvud skruvarna på hylsan. Referera till den Haas fästmoment specifikationer. Koppla in motor-och givarkablarna.
VIKTIGT: Alla axelkablar och kontakter ska ha dielektriskt fett innan de ansluts. Om dielektriskt fett behöver appliceras igen, se till att endast placera fett på kontaktpunkterna på kontakterna. Applicera inte överflödigt fett på hela kontaktens yta. Detta kan orsaka skador på servomotor.
Utför PROCEDUREN FÖR C-AXEL ENGAGEMENT OFFSET
Installera om de plåt paneler som togs bort.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
