      • Serie VR
C-Axis Motor Replacement - ST 15-30 Lathe - NGC - AD0420
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Sostituzione motore dell’asse C - ST 15-30 Tornio - NGC - AD0420
Recently Updated Last updated: 12/29/2023
AD0420
- Vai alla sezione - 1. C-Axis Motor Replacement (2 passi) Back to Top
Questa procedura si applica al kit di assistenza 93-2909 per la sostituzione del motore ad asse C per i modelli da ST-15 a ST-30.
Premere [EMERGENCY STOP] e rimuovere il pannello in lamiera (in grigio)  per poter accedere al servomotore dell'asse C.
Verificare visivamente che il motore dell'asse C sia disinserito. Se necessario, usare M155 per disinserirlo.
Scollegare i cavi del motore e dell'encoder.
Rimuovere le quattro viti a testa cilindrica con esagono incassato da 5/16-18 tenendo il motore sul corpo dell'asse C e rimuovere il motore dell'asse C.
Installare il nuovo motore e stringere le quattro viti a testa cilindrica con esagono incassato. Fare riferimento a Specifiche di coppia per il dispositivo di fissaggio Haas. Collegare i cavi del motore e dell'encoder.
IMPORTANTE: su tutti i cavi e i connettori degli assi deve essere applicato grasso dielettrico prima del collegamento. Se è necessario riapplicare il grasso dielettrico, assicurarsi di applicare grasso solo sui punti di contatto dei connettori. Non applicare grasso in eccesso sull'intera superficie del connettore. Ciò può causare danni al servomotore.
Eseguire la PROCEDURA OFFSET DI INNESTO DELL’ASSE C
Reinstallare i pannelli di lamiera che sono stati rimossi.
