      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
CM / OM - Z-axis Waycover - Replacement - AD0568
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos CM/OM - Eje Z - Protecciones de guías - Sustitución - AD0568
Recently Updated Last updated: 09/16/2021
CM/OM Eje Z - Protecciones de guías - Sustitución
AD0568
En construcción
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Retirada (3 pasos) 3. Instalación (4 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le mostrará cómo sustituir las protecciones de guías del eje Z en las máquinas CM-1/OM por las protecciones de guías estilo fuelle gordillo.
Este procedimiento se aplica al siguiente kit de servicio:
  • 93-3315 KIT DE PROTECCIONES DE GUÍAS DE EJE Z CM-1
Retirada
  1. Desplace el eje Z para obtener acceso a todos los tornillos
  2. Retire los 2 tornillos inferiores de las protecciones de guías del eje Z.
  3. Retire los 4 tornillos que están a los lados.
  4. Retire las protecciones de guías
  • Retire la placa posterior.
  • Para retirar la placa posterior.
  • Agarre por detrás de la placa posterior para localizar y retirar el tornillo.
  • Desplace el eje z completamente hacia abajo
  • Retire el anillo de presión del parachoques
  • Retire el parachoques
Instalación
  • Instale el nuevo parachoques del kit.
  • Desplace el eje z completamente hacia arriba
Modifique la placa posterior de las protecciones de guías del eje Y trasero.  Retire el reborde [1] para que la placa posterior esté plana.
Modifique la placa posterior de las protecciones de guías del eje Y trasero.  Taladre dos orificios de 0,250 (6 mm) como se muestra en la ilustración.
  • Instale la placa posterior modificada en las protecciones de guías del eje Y trasero.
  • Retire la cubierta del cabezal del husillo.
  • (Afloje los 4 tornillos laterales de la parte posterior del cerramiento para los rieles laterales).
  • Instale los rieles laterales de las protecciones de guías del eje Z.
  • Atornille de nuevo los 4 tornillos laterales en los rieles laterales.
  • Instale las nuevas protecciones de guías del eje Z deslizando en los rieles laterales.
