CM / OM - Z-axis Waycover - Replacement - AD0568
Accueil du service Procédures d’aide CM / OM - Carter télescopique de l’axe Z - Remplacement - AD0568
Recently Updated Last updated: 09/16/2021
AD0568
En construction
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Retrait (3 étapes) 3. installation (4 étapes) Back to Top
Cette procédure vous montrera comment remplacer le carter télescopique de l'axe Z sur les machines CM-1 / OM par le carter télescopique de style soufflets Gordillo.
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • 93-3315 KIT DU CARTER TÉLESCOPIQUE DE L’AXE Z CM-1
Retrait
  1. Déplacer l’axe z pour accéder à toutes les vis
  2. Retirer les 2 vis inférieures du carter télescopique de l'axe Z.
  3. Retirer les 4 vis sur les côtés.
  4. Retirer le carter télescopique
  • Retirer la plaque arrière.
  • Pour retirer la plaque arrière.
  • Passer la main derrière la plaque arrière pour localiser et retirer la vis.
  • Déplacer l'axe z jusqu'en bas
  • Retirer le circlip du pare-chocs
  • Retirer le pare-chocs
installation
  • Installer le nouveau pare-chocs du kit.
  • Déplacer l'axe Z jusqu'en haut
Modifier la plaque arrière du carter télescopique arrière de l'axe Y.  Retirer le joint à lèvre [1] pour que la plaque arrière soit à plat.
Modifier la plaque arrière du carter télescopique arrière de l'axe Y.  Percer deux trous de 6 mm (0.250) comme indiqué sur l'illustration.
  • Installer la plaque arrière modifiée sur le carter télescopique arrière de l'axe Y.
  • Retirez le couvercle de tête de broche.
  • (Desserrer les 4 vis latérales à l'arrière du bloc de cartérisation pour les rails latéraux).
  • Installer les rails latéraux du carter télescopique de l'axe Z.
  • Revisser les 4 vis latérales sur les rails latéraux.
  • Installer un nouveau carter télescopique de l'axe z en le faisant glisser dans les rails latéraux.
