      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
CM / OM - Z-axis Waycover - Replacement - AD0568
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos CM / OM * - Protección de guías del eje Z - Reemplazo - AD0568
Recently Updated Last updated: 09/16/2021
CM / OM - Protección de guías del eje Z - Reemplazo
AD0568
En construcción
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Extracción (3 steps) 3. Instalación (4 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le mostrará cómo reemplazar la protección de guías del eje Z en las máquinas CM-1/OM por la protección de guías estilo fuelle gordillo.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-3315 KIT DE PROTECCIÓN DE GUÍAS DEL EJE Z CM-1
Extracción
  1. Desplace el eje z para obtener acceso a todos los tornillos
  2. Retire los 2 tornillos inferiores de la protección de guías del eje Z.
  3. Quite los 4 tornillos de los lados.
  4. Retire la protección de guías.
  • Retire la placa posterior.
  • Para retirar la placa posterior.
  • Busque detrás de la placa posterior para ubicar y retirar el tornillo.
  • Desplace el eje z completamente hacia abajo
  • Retire el anillo de presión del eje
  • Retire el paragolpes
Instalación
  • Instale el nuevo paragolpes del kit.
  • Desplace el eje Z completamente hacia arriba
Modifique la placa posterior de la protección de guías del eje Y trasero.  Retire el reborde [1] de modo que la placa posterior quede plana.
Modifique la placa posterior de la protección de guías del eje Y trasero.  Perfore dos orificios de 0.250 (6 mm) como se muestra en la ilustración.
  • Instale la placa posterior modificada en la protección de guías trasera del eje Y.
  • Retire la cubierta del cabezal del husillo.
  • (Afloje los 4 tornillos laterales en la parte posterior del gabinete para los rieles laterales).
  • Instale los rieles laterales de la cubierta de guías del eje Z.
  • Atornille los 4 tornillos laterales en los rieles laterales.
  • Instale la nueva cubierta de la guía del eje Z deslizándola en los rieles laterales.
  • Terminos y Condiciones
