      • Serie VR
CM / OM - Z-axis Waycover - Replacement - AD0568
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso CM / OM - Copriguida asse Z - Sostituzione - AD0568
Recently Updated Last updated: 09/16/2021
A0568
Pagina in costruzione
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. rimozione (3 passi) 3. Installazione (4 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura mostra come sostituire il copriguida dell'asse Z sulle macchine CM-1 / OM con il copriguida a soffietto Gordillo.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-3315 KIT CVR DI PERCORSO ASSE Z CM-1
rimozione
  1. Fare avanzare a intermittenza l'asse z per accedere a tutte le viti
  2. Rimuovere le 2 viti inferiori dal copriguida dell'asse Z.
  3. Rimuovere le 4 viti sui lati.
  4. Rimuovere il copriguida.
  • Rimuovere la piastra posteriore.
  • Per rimuovere la piastra posteriore.
  • Portare la mano dietro la piastra posteriore per individuare e rimuovere la vite.
  • Far avanzare a intermittenza l'asse Z fino in fondo
  • Rimuovere l'anello a scatto dal paraurti.
  • Rimuovere il paraurti
Installazione
  • Installare il nuovo paraurti dal kit.
  • Far avanzare a intermittenza l'asse Z completamente verso l'alto
Modificare la piastra posteriore del copriguida posteriore dell'asse Y.  Rimuovere il labbro [1] in modo che la piastra posteriore sia piatta.
Modificare la piastra posteriore del copriguida posteriore dell'asse Y.  Praticare due fori da 0,250 (6 mm) come mostrato nell'illustrazione.
  • Installare la piastra posteriore modificata sul copriguida posteriore dell'asse Y.
  • Rimuovere il coperchio della testa del mandrino.
  • (Allentare le 4 viti laterali sul retro dell’involucro per le guide laterali).
  • Installare le guide laterali del copriguida dell'asse Z.
  • Avvitare le 4 viti laterali sulle guide laterali.
  • Installare il nuovo copriguida dell'asse z che scorre nelle guide laterali.
