My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
CM / OM - Z-axis Waycover - Replacement - AD0568
Service Home Instruktioner CM/OM – Z-axelns gejdskydd – Utbyte – AD0568
Recently Updated Last updated: 09/16/2021
AD0568
Under uppbyggnad
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. avlägsna (3 steg) 3. Installation (4 steg) Back to Top
Inledning
Den här proceduren används för utbyte av Z-axelns gejdskydd på CM-1-/OM-maskiner mot gejdskydd med Gordillo-bälg.
Denna procedur gäller för följande servicesats:
  • 93-3315 GEJDSKYDDSSATS Z-AXEL CM-1
avlägsna
  1. Jogga Z-axeln för åtkomst av alla skruvar
  2. Ta bort de (2) nedre skruvarna från Z-axelns gejdskydd.
  3. Ta bort (4) skruvarna på sidorna.
  4. Ta bort gejdskyddet
  • Ta bort ryggplåten.
  • För att ta bort ryggplåten.
  • Sträck dig bakom ryggplåten för att hitta och ta bort skruven.
  • Jogga Z-axeln till nedre ändläget
  • Ta bort klämringen från stoppet
  • Ta bort stoppet
  • Montera det nya stoppet som ingår i satsen.
  • Jogga Z-axeln till övre ändläget
Modifiera ryggplåten på Y-axelns gejdskydd.  Ta bort läppen [1] så att ryggplåten är plan.
Modifiera baksidan på ryggplåten på Y-axelns gejdskydd.  Borra två 6 mm (0,250”) hål enligt bild.
  • Montera den modifierade ryggplåten på Y-axelns bakre gejdskydd.
  • Ta bort spindelhuvudets kåpa.
  • (Lossa (4) sidoskruvarna på höljets baksida för sidskenorna).
  • Montera sidskenorna för Z-axelns gejdskydd.
  • Skruva tillbaka (4) skruvarna på sidskenorna.
  • Montera Z-axelns nya gejdskydd som skjuts in i sidoskenorna.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
