    3. Español
    13. Русский
Search
      • VMC con cambio de paletas
      • Paquetes de robot
      • Sistemas Pallet Pool
      • Models
      OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS OPORTUNIDADES LABORALES EN HAAS CONFIGURACIÓN Y PRECIO CONFIGURACIÓN Y PRECIO LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMERA MÁQUINA CNC SU PRIMERA MÁQUINA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Servicio Main Menu
  • Vídeos Main Menu
  • Herramientas de Haas Main Menu
      Portaherramientas de fresadora Amarre de pieza de fresadora Platos manuales para fresado Fresado Herramientas de tornos Portaherramientas de torno AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Platos de pinza ER Hacer agujeros Roscado Brocas Cambio de herramientas Accesorios de herramientas Desbarbado y abrasivos Kits de paquetes Vestuario y accesorios Almacenamiento y manipulación Medición e inspección Winner's Circle
    • Portaherramientas de fresadora
      Portaherramientas de fresadora Shop All
      • Kits de portaherramientas de fresadoras
      • Platos hidráulicos y pinzas
    • Amarre de pieza de fresadora
      Amarre de pieza de fresadora Shop All
      • Tornos de banco de garra fija
      • Tornos de banco con centrado automático
      • Mandíbulas de torno de banco de fresa
      • Accesorios de amarre de pieza
      • Kits de torno de banco
      • Paralelas de torno de banco
      • Kits de torno de banco giratorio
    • Platos manuales para fresado
      Platos manuales para fresado Shop All
    • Fresado
      Fresado Shop All
      • Fresadoras frontales
      • Herramientas de ranurado
      • Herramientas de roscado y ranurado con DI pequeño
      • Portaherramientas de roscado
      • Portaherramientas OD
      • Barras de mandrinar
    • Portaherramientas de torno
      Portaherramientas de torno Shop All
      • Portaherramientas TL y CL
      • Portaherramientas BOT
      • Portaherramientas BMT
      • Manguitos reductores
      • Portaherramientas VDI
    • AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS
      AMARRE DE PIEZAS DE TORNOS Shop All
      • Tubos guía del husillo
      • Pinzas de sujeción para torno
      • Pinzas ER
      Hacer agujeros Shop All
      Roscado Shop All
      Brocas Shop All
      • Portaherramientas de brocas
    • Cambio de herramientas
      Cambio de herramientas Shop All
    • Accesorios de herramientas
      Accesorios de herramientas Shop All
      • Limpiador de cono de husillo
      • Utillajes de portaherramientas
    • Kits de paquetes
      Kits de paquetes Shop All
      • Kits de herramientas de torno
    • Almacenamiento y manipulación
      Almacenamiento y manipulación Shop All
      • Barras de prueba
      • Accesorios para sondas
      • Calibres de medición de ajuste de herramientas
    • Círculo ganador
      Círculo ganador Shop All
      FINANCIACIÓN Y PLAZOS ABIERTOS FINANCIACIÓN Y PLAZOS ABIERTOS
    3. Español
    13. Русский
Search
Drawtube Removal Tool - AD0532
Inicio de servicio Procedimientos técnicos Herramienta de extracción de tubo de tracción - AD0532
Recently Updated Last updated: 07/22/2022
AD0532
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Extracción del tubo de tracción (3 pasos) Back to Top
Introducción
Herramienta Máquina D.E. de herramienta
T-0117 ST-10 1,795"
T-0119 Reinicio ST-15/20 2,55"
T-0120 ST-15/25/30, DS-30Y heredado 3,022"
T-0121 Sub-husillo ST-20, DS-30Y 2,034"
T-0122 ST-30/35 4,052"
T-0123 ST-35/40 Extremo de unión hidráulica 4,593"
T-0124 ST-45 6,483"
Nota: Confirme el DI del tubo de tracción y la unión hidráulica. El DI de cada uno puede variar dependiendo de la fecha de fabricación o de la opción de husillo.
Herramientas requeridas:
  • 2 x          Herramienta de extracción de tubo de tracción
  • 2 vasos de impacto con           accionamiento de 1⁄2” a 1-1/8”
  • 1 adaptador de vaso de           ¾”-> ½”
  • 1 llave de impacto neumática
  • 1 barra de interruptores           de 3⁄4” con accionamiento de 3 a 4 ft de largo
  • 1 soplete
Retire la cubierta del anillo del sensor[1].
Afloje los tornillos de la abrazadera del anillo del sensor[2] para que el anillo del sensor[3] quede libre para extraerlo del pistón de unión hidráulica.
El hardware de la herramienta tiene roscados a mano izquierda. Girar el hardware en sentido antihorario[1] aprieta el hardware. La herramienta se expande, aumentando el diámetro exterior (D.E.) de la herramienta, sujetándose al tubo de tracción o al pistón de unión hidráulica.
Girar el hardware en sentido horario[2] afloja el hardware, lo que hace que la herramienta se retraiga a su D.E. más pequeño.
Nota: Aplique lubricante antiagarre en ambas caras de la arandela y en las roscas del perno y la tuerca.
Instale la herramienta de extracción del tubo de tracción del tamaño correcto en el pistón de unión hidráulica y en el extremo del plato de garras del tubo de tracción de forma que la herramienta quede a ras con el extremo del pistón y el tubo de tracción.
Apriete el hardware de la herramienta hasta que la herramienta se sujete al DI del pistón de unión hidráulica y el tubo de tracción.
Use la barra de interruptores en la herramienta que se colocó en el pistón de unión hidráulica y la llave de impacto neumática en la herramienta que se colocó en el tubo de tracción.
Utilice la llave de impacto neumática para desenroscar el tubo de tracción de la unión hidráulica.
Nota: si el tubo de tracción no se desenrosca de la unión hidráulica. Utilice un soplete para aplicar calor localizado a la junta entre el tubo de tracción y la unión hidráulica para ablandar el Loctite. Espere a que el tubo de tracción y la unión hidráulica se enfríen antes de retirar el tubo de tracción.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Máquinas herramienta CNC
Aviso sobre cookies
Administrar ajustes
Aviso sobre cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
