      • Serie VR
Drawtube Removal Tool - AD0532
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Strumento di rimozione del tirante - AD0532
Recently Updated Last updated: 07/22/2022
AD0532
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Rimozione del tirante (3 passi) Back to Top
Introduzione
Utensile Macchina Diametro esterno utensile
T-0117 ST-10 1.795"
T-0119 Riavvio ST-15/20 2.55"
T-0120 ST-15/25/30, DS-30Y precedente 3.022"
T-0121 Mandrino secondario ST-20, DS-30Y 2.034"
T-0122 ST-30/35 4.052"
T-0123 Estremità giunto idraulico del mandrino di riavvio ST-35/40 4.593"
T-0124 ST-45 6.483"
Nota: Confermare l’ID del tirante e del raccordo idraulico. L’ID di ciascuno può variare a seconda della data di costruzione o dell’opzione mandrino.
Utensili necessari:
  • 2 x          Strumento di rimozione del tirante
  • 2 x          chiave a bussola a impatto 1⁄2” 1-1/8”
  • 1 x          adattatore a bussola da 3⁄4”-> 1⁄2”
  • 1 x  chiave         pneumatica
  • a impulsi
  • 1 x          Sbarraruttore 3⁄4" azionamento 3-4ft lungo
  • 1  torcia  a
  • soffiaggio
Rimuovere il coperchio dell’anello del sensore[1].
Allentare le viti del morsetto dell’anello del sensore[2] in modo che l’anello del sensore[3] sia libero di essere rimosso dal pistone del giunto idraulico.
L’hardware per l’utensile ha filettature sinistre. La rotazione della bulloneria in senso antiorario [1] serra la bulloneria. L’utensile si espande, aumentando il diametro esterno dell’utensile, bloccandolo sul tubo di aspirazione o sul pistone del giunto idraulico.
La rotazione dell’hardware in senso orario[2] allenta l’hardware, facendo sì che l’utensile si ritragga fino al diametro esterno più piccolo.
Nota: Applicare lubrificante antigrippaggio su entrambe le superfici della rondella e sulle filettature del bullone e del dado.
Installare lo strumento di rimozione del tirante di dimensioni corrette sia nel pistone del giunto idraulico che nell’estremità del mandrino del tirante in modo che lo strumento sia a filo con l’estremità del pistone e del tirante.
Serrare l’hardware dell’utensile fino a quando l’utensile si blocca sul diametro interno del pistone del giunto idraulico e del tirante.
Utilizzare la barra del ruttore sull’attrezzo installato sul pistone del giunto idraulico e la chiave pneumatica a percussione sull’attrezzo installato sul tirante.
Utilizzare la chiave pneumatica per svitare il tirante dal raccordo idraulico.
  Nota:se il tirante non si svita dal giunto idraulico. Utilizzare una torcia a soffiaggio per applicare calore localizzato al giunto tra il tubo di trazione e l’unione idraulica per ammorbidire la loctite. Prima di rimuovere il tirante, attendere che il tirante e il raccordo idraulico si raffreddino.
