      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Drawtube Removal Tool - AD0532
Service Home Instructieprocedure Trekbuis verwijderingsgereedschap - AD0532
Recently Updated Last updated: 07/22/2022
Trekbuis verwijdering gereedschap
AD0532
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Trekbuis verwijderen (3 stappen) Back to Top
Inleiding
Gereedschap machine Buitendiameter van gereedschap
T-0117 ST-10 1,795"
T-0119 ST-15/20 Start opnieuw op 2,55"
T-0120 ST-15/25/30, DS-30Y Legacy 3,022"
T-0121 ST-20, DS-30Y Sub-Spil 2.034"
T-0122 ST-30/35 4.052"
T-0123 ST-35/40 Pre-heropstart hydraulisch unie-uiteinde 4.593"
T-0124 ST-45 6.483"
Opmerking: Bevestig de binnendiameter van de trekbuis en hydraulische verbinding. De binnendiameter van elk kan variëren, afhankelijk van de bouwdatum of de spiloptie.
Vereiste tooling:
  • 2 x          Verwijderingsgereedschap voor trekbuis
  • 2 x          ½”aandrijving 1-1/8” slagdop
  • 1 x          ¾"-> ½” stopcontactadapter
  • 1 x          Pneumatische slagmoersleutel
  • 1 x          Brekerbalk ¾ ”Aandrijving 3-4ft lang
  • 1 x          Gasbrander
Verwijder het sensorringdeksel [1].
Draai de klemschroeven [2] van de sensorring los zodat de sensorring [3] vrij is om van de hydraulische zuiger te worden verwijderd.
De hardware voor het gereedschap heeft linkse schroefdraad. Door de hardware tegen de klok in te draaien [1], wordt de hardware strakker. Het gereedschap zet uit, vergroot de buitendiameter van het gereedschap en klemt zich vast op de trekbuis of hydraulische zuiger.
Door de hardware met de klok mee te draaien [2], wordt de hardware losser, waardoor het gereedschap zich terugtrekt tot de kleinste buitendiameter.
Opmerking: Breng anti-seize smeermiddel aan op beide zijden van de ring en de schroefdraad van de bout en moer.
Installeer het gereedschap voor het verwijderen van de trekbuis van de juiste maat in zowel de hydraulische zuiger als het uiteinde van de trekbuis zodat het gereedschap gelijk ligt met het uiteinde van de zuiger en de trekbuis.
Draai de gereedschapsbevestiging vast totdat het gereedschap op de binnendiameter van zowel de hydraulische koppelingszuiger als de trekbuis vastklemt.
Gebruik de brekerstang op het gereedschap dat op de hydraulische zuiger is geïnstalleerd en de slagmoersleutel op het gereedschap dat op de trekbuis is geïnstalleerd.
Gebruik de pneumatische slagmoersleutel om de trekbuis los te schroeven van de hydraulische unie.
Opmerking: Als de trekbuis niet losschroeft van de hydraulische verbinding. Gebruik een gasbrander om plaatselijke warmte toe te passen op de verbinding tussen de trekbuis en de hydraulische verbinding om de loctite zachter te maken. Wacht tot de trekbuis en hydraulische verbinding zijn afgekoeld voordat u de trekbuis verwijdert.
