      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
Drawtube Removal Tool - AD0532
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Herramienta de extracción del tubo de extracción - AD0532
Recently Updated Last updated: 07/22/2022
AD0532
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Retiro del tubo de extracción (3 steps) Back to Top
Introducción
del ST-15/20
Herramienta Máquina Diámetro externo de herramienta
T-0117 ST-10 1.795"
T-0119 Arranque 2.55"
T-0120 ST-15/25/30, DS-30Y heredado 3.022"
T-0121 Sub-husillo de ST-20, DS-30Y 2.034"
T-0122 ST-30/35 4.052"
T-0123 ST-35/40 reinicie el arranque del extremo de unión hidráulica del husillo 4.593"
T-0124 ST-45 6.483"
Nota: Confirme el diámetro interior del tubo de extracción y la unión hidráulica. El diámetro interior de cada uno puede variar dependiendo de la fecha de compilación o de la opción del husillo.
Herramientas necesarias:
  • 2 x          Herramienta de extracción del tubo de extracción
  • 2 llaves de impacto de 1-1/8” de accionamiento de 1⁄2”
  • Adaptador de zócalo de 1 x ¾”-> ½”
  • 1 llave de impacto aire
  • 1 barra de disyuntores de 3⁄4” de accionamiento 3-4 pies de longitud
  • 1 soplete de antorcha
Retire la cubierta del anillo del sensor[1].
Afloje los tornillos de sujeción del anillo del sensor[2] para que el anillo del sensor[3] quede libre para ser retirado del pistón de unión hidráulica.
El hardware de la herramienta tiene roscado a mano izquierda. Si gira el hardware a la izquierda [1], se apretará el hardware. La herramienta se extiende, aumentando el diámetro externo de la herramienta, sujetándose al tubo de extracción o al pistón de unión hidráulica.
Al girar el hardware a la derecha [2] se afloja el hardware, lo que hace que la herramienta se retraiga a su diámetro externo más pequeño.
Nota: Aplique lubricante antiagarrotamiento en ambas caras de la rondana y en las roscas del perno y la tuerca.
Instale la herramienta de retiro del tubo de extracción del tamaño correcto tanto en el pistón de unión hidráulica como en el extremo del Chuck del tubo de extracción, de modo que la herramienta quede nivelada con el extremo del pistón y el tubo de extracción.
Apriete el hardware de la herramienta hasta que la herramienta se sujete al diámetro interior del pistón de unión hidráulica y del tubo de extracción.
Utilice la barra de disyuntor de la herramienta instalada en el pistón de unión hidráulica y la llave de impacto neumático de la herramienta instalada en el tubo de extracción.
Utilice la llave de impacto de aire para desenroscar el tubo de extracción de la unión hidráulica.
Nota:  si el tubo de extracción no se desenrosca de la unión hidráulica. Utilice una antorcha de soplado para aplicar calor localizado a la junta entre el tubo de extracción y la unión hidráulica para ablandar el loctite. Espere a que el tubo de extracción y la unión hidráulica se enfríen antes de retirar el tubo de extracción.
  • Terminos y Condiciones
