      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Drawtube Removal Tool - AD0532
Accueil du service Procédures d’aide Outil de retrait de tube télescopique - AD0532
Recently Updated Last updated: 07/22/2022
AD0532
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Retrait du tube télescopique (3 étapes) Back to Top
Outil Machine Outil OD
T-0117 ST-10 1,795"
T-0119 Redémarrage du ST-15/20 2,55"
T-0120 ST-15/25/30, DS-30Y hérité 3,022"
T-0121 ST-20, Contre broche DS-30Y 2,034"
T-0122 ST-30/35 4,052"
T-0123 ST-35/40 Pré-redémarrer l’extrémité du raccord hydraulique 4,593"
T-0124 ST-45 6,483"
Remarque : Confirmez l'ID du tube télescopique et du raccord hydraulique. L'ID de chacun peut varier en fonction de la date de fabrication ou de l'option de broche.
Outillage requis :
  • 2 x          Outil de retrait de tube télescopique
  • 2 x          Douille à chocs de 1-1/8” à entraînement de ½”
  • 1 x          Adaptateur de douille ¾"-> ½"
  • 1 x          Clé à chocs pneumatique
  • 1 x          Barre de rupture à entraînement de ¾” longueur de 3-4 ft
  • 1 x          Chalumeau
Retirez le couvercle de la bague du capteur [1].
Desserrez les vis de bride de la bague du capteur [2] pour que la bague du capteur [3] puisse être retirée du piston du raccord hydraulique.
Le matériel de l'outil a des filetages pas à gauche. Tourner le matériel dans le sens antihoraire [1] serre le matériel. L'outil se dilate, augmentant le diamètre extérieur de l'outil, se fixant sur le tube de traction ou le piston du raccord hydraulique.
Tourner le matériel dans le sens des aiguilles d'une montre [2] desserre le matériel, ce qui fait que l'outil se rétracte à son plus petit diamètre extérieur.
Remarque : Appliquez du lubrifiant anti-grippage sur les deux faces de la rondelle et sur les filetages du boulon et de l'écrou.
Installez l'outil de retrait du tube télescopique de taille appropriée dans le piston du raccord hydraulique et l'extrémité du mandrin du tube télescopique de sorte que l'outil affleure l'extrémité du piston et du tube télescopique.
Serrez le matériel de l'outil jusqu'à ce que l'outil se serre sur le diamètre intérieur du piston du raccord hydraulique et du tube télescopique.
Utilisez la barre de rupture sur l'outil installé sur le piston du raccord hydraulique et la clé à chocs pneumatique sur l'outil installé sur le tube télescopique.
Utilisez la clé à chocs pneumatique pour dévisser le tube télescopique du raccord hydraulique.
Remarque : si le tube télescopique ne se dévisse pas du raccord hydraulique. Utilisez un chalumeau pour appliquer une chaleur localisée au joint entre le tube télescopique et le raccord hydraulique pour ramollir la loctite. Attendez que le tube télescopique et le raccord hydraulique refroidissent avant de retirer le tube télescopique.
