      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Haas Liquid Grease Filter Kit - AD0429
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Kit de filtro de grasa líquida de Haas - AD0429
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
Haas Liquid Grease - Kit de filtro
AD0429
Se aplica a máquinas fabricadas desde abril de 2014 a agosto de 2022
El sistema de lubricación de grasa es una parte crítica de la máquina Haas y tiene unidades de medición muy precisas en todos los puntos de lubricación.  La menor cantidad de contaminación en el sistema puede obstruir estos racores y al final causará daños a los componentes de movimiento lineal.  Es fundamental que el sistema permanezca limpio cada vez que se rellene el contenedor.  También es fundamental que el colador de recogida se actualice al que se utiliza actualmente en producción.  Consulte las instrucciones detalladas a continuación.
Install New Mesh Filter
  • Reemplace el filtro si el tubo de recogida tiene la malla de 40 con 0.625" de diámetro de filtro [1]
  • Reemplazar por 80 malla 0.625" filtro de diámetro (P/N 58-1993A) [2]
  • Retire el recipiente de grasa [4]
  • Retire el accesorio de latón [3] en el extremo del tubo de recogida [1]
  • Deseche el filtro de la malla 40 antiguo [2]
  • Limpie el accesorio de latón
  • Limpie los restos del interior del tubo de recogida y cualquier latón de los hilos
  • Instale el nuevo filtro de la malla 80 en el accesorio [2]
  • Instale el accesorio en el tubo de recogida
  • Llene el depósito de HLG con lubricante compatible hasta 1/2" (13 mm) por debajo de las roscas del depósito.
  • Prepare las líneas de lubricante y verifique que cada eje esté recibiendo grasa
