      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Haas Liquid Grease Filter Kit - AD0429
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Kit filtro grecoso liquido Haas - AD0429
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
Kit filtro grease liquido Haas
AD0429
Si applica alle macchine costruite da aprile 2014 ad agosto 2022
Il sistema di lubrificazione del grasso è una parte fondamentale della macchina Haas e ha unità di perforazione molto precise in tutti i punti di lubrificazione.  La minima quantità di contaminazione nel sistema può ostare questi raccordi e alla fine causerà danni ai componenti del movimento lineare.  È fondamentale che il sistema rimanga pulito ogni volta che il contenitore viene riempito.  È inoltre fondamentale che il colino di prelievo venga aggiornato a quello attualmente utilizzato in produzione.  Vedere le istruzioni dettagliate di seguito.
Install New Mesh Filter
  • Sostituire il filtro se il tubo di prelievo ha un filtro 40 maglia di diametro 0,625" [1]
  • Sostituire con un filtro maglia 80 diametro 0,625" (P/N 58-1993A) [2]
  • Rimuovere il contenitore di grasso [4]
  • Rimuovere il raccordo in ottone [3] all'estremità del tubo di prelievo [1]
  • Elimina il vecchio filtro mesh 40 [2]
  • Montaggio pulito in ottone
  • Pulire eventuali detriti dall'interno del tubo di raccolta e qualsiasi ottone dai fili
  • Installare il nuovo filtro a 80 mesh sul raccordo [2]
  • Installare il raccordo sul tubo di raccolta
  • Riempire il serbatoio HLG con lubrificante compatibile per 1/2" (13 mm) sotto le filettature sul serbatoio.
  • Prime le linee di lubrificazione e verificare che ogni asse sta diventando grasso
