      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Haas Liquid Grease Filter Kit - AD0429
Accueil du service Procédures d’aide Kit de filtre à graisse liquide Haas (HLG) - AD0429
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
Graisse liquide Haas - Kit de filtre
AD0429
S'applique aux machines construites entre avril 2014 et août 2022
Le système de lubrification par graissage est un élément critique de la machine Haas. Il dispose d'unités de dosage très précises à tous les points de lubrification.  La moindre contamination du système peut obstruer ces raccords et endommager éventuellement les éléments du mécanisme de mouvement linéaire.  Il est essentiel que le système reste propre à chaque remplissage de la cartouche.  Il est également primordial que la crépine filtrante soit remplacée par celle qui est actuellement utilisée en production.  Voir les instructions détaillées ci-dessous.
Install New Mesh Filter
  • Remplacer le filtre si le tube de ramassage a le 40 maille 0.625 "filtre de diamètre [1]
  • Remplacer par 80 mailles 0.625" filtre de diamètre (P/N 58-1993A)[2]
  • Enlever la cartouche de graisse [4]
  • Enlever le raccord en laiton [3] à l'extrémité du tube collecteur [1]
  • Mettre l'ancienne crépine à mailles 40 [2] au rebut
  • Nettoyer le raccord en laiton
  • Nettoyer les débris à l'intérieur du tube collecteur et les débris de laiton à l'intérieur des filetages.
  • Monter une nouvelle crépine à mailles 80 sur le raccord [2]
  • Monter le raccord sur le tube collecteur
  • Remplissez le réservoir HLG de lubrifiant compatible pour 1/2" (13 mm) sous les filetages du réservoir.
  • Amorcer les conduites de lubrification et vérifier que chaque axe est bien graissé
