My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Haas Liquid Grease Filter Kit - AD0429
Service Home Instruktioner Haas vätske fett Filter Kit-AD0429
Recently Updated Last updated: 09/14/2022
Haas flytande fett – Filtersats
AD0429
Gäller maskiner byggda från april, 2014 till augusti 2022
Fettsmörjningssystemet är en kritisk del på Haas-maskinen och mängden som pumpas ut är noggrant bestämd för varje smörjpunkt.  Mycket små föroreningar kan täppa till systemet och orsaka skador på maskinens linjärstyrningar.  Det är viktigt att systemet förblir rent varje gång behållaren fylls på.  Det är också viktigt att pickup SIL uppgraderas till den som för närvarande används i produktionen.  Se detaljerade instruktioner nedan.
Install New Mesh Filter
  • Byt ut filtret om upphämtnings röret har 40 mesh 0,625" diameter filter [1]
  • Ersätt med 80 mesh 0,625" diameter filter (Art. 58-1993A) [2]
  • Ta bort fett behållaren [4]
  • Ta bort mässingsbeslag [3] i slutet av pick-up röret [1]
  • Kassera gammalt 40 nätfilter [2]
  • Rengör mässingsbeslag
  • Rengör allt skräp från insidan av pick-up röret och någon mässing från trådarna
  • Installera nytt 80 mesh-filter på tillbehöret [2]
  • Montera monteringen på Pick-up röret
  • Fyll HLG-behållaren med kompatibelt smörjmedel upp till 13 mm (1/2")  under behållarens gängor.
  • Prime de Lube linjer och kontrollera varje axel blir fett
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
