      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Leveling - EC-1600
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Nivelación - EC-1600
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Nivelación - EC-1600 (4 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo nivelar un EC-1600. Realice este procedimiento cada vez que mueva la máquina.
Utilice estos números para identificar qué pie ajustar.
Requisito previo:
Ajuste cada tornillo de nivelación hasta que la parte inferior de las almohadillas de nivelación sea 3" por encima del suelo
 Nota: El estado de la base puede requerir diferentes alturas en algunos tornillos de nivelación para nivelar la máquina.
Compatibilidad de la máquina:
Realice este procedimiento con cualquier máquina EC-1600 fabricada después del 09/2015
Herramientas requeridas:
  • Herramienta de nivelación doble de CNC (n.º de pieza T-2181)
  • Cuadrado de granito de 6" (15 cm)
Retire el paso del eje Z.
Asegúrese de que el suelo de la columna esté limpio.
Coloque un cuadrado de granito de 6" (15 cm) dentro de la parte posterior de la columna.
Coloque la herramienta de nivelación dual de CNC [1] en el cuadrado paralelo al eje Z.
Gire el eje Z en la dirección negativa (-) hasta el final del recorrido.
Registre la posición de la burbuja en el nivel.
Gire el eje Z en la dirección positiva (+) hasta el final del recorrido.
Compare las dos posiciones.
Ajuste los pies de 1,2 y 3 (traseros) [2] o los pies 7, 8 y 9 (delanteros) hasta que la burbuja permanezca en el centro del nivel en cada extremo del recorrido.
Coloque la herramienta de nivelación dual CNC [1] en el cuadrado paralelo al eje X.
Ajuste los pies de 1, 12, 11, 10 y 9 (lado izquierdo) o los pies 3, 4, 5, 6 y 7 (lado derecho) [2] hasta que la burbuja permanezca en el centro del nivel en cada extremo del recorrido.
Nivele el eje X y el eje Y.
Ponga todos los ejes a cero.
Asegúrese de que la mesa giratoria esté limpia.
Coloque la herramienta de nivelación doble de CNC en la mesa giratoria. Asegúrese de que el lado largo sea paralelo a las ranuras en T.
Ajuste los pies 1, 12, 11, 10 y 9 (lado izquierdo) o los pies 3, 4, 5, 6 y 7 (lado derecho) [1] hasta que la burbuja esté en el centro del nivel.
Coloque el nivel perpendicular a las ranuras en T.
Ajuste los pies de 1,2 y 3 (traseros) [2] o los pies 7, 8 y 9 (delanteros) hasta que la burbuja esté en el centro del nivel.
Nivele el eje Z.
Coloque un cuadrado de granito [1] sobre la mesa adyacente al husillo.
Ponga un indicador en el husillo.
Coloque la punta sobre la parte superior del cuadrado. Ajuste el indicador a 0.
Desplace el eje A a -180 grados.
Desplace el eje Z hasta que la punta toque el bloque.
Si la lectura del indicador es inferior a 0,0005", no es necesario realizar ningún ajuste.
Si la lectura del indicador es superior a 0,0005", ajuste los pies 7, 8 y 9 (delanteros) [2].
