      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Leveling - EC-1600
Service Home Instructieprocedure Nivellering-EC-1600
Nivelleren -EC-1600
Nivellering-EC-1600
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Nivellering-EC-1600 (4 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u een EC-1600 niveau. Voer deze procedure uit wanneer u de machine verplaatst.
Gebruik deze nummers om te bepalen welke voet u wilt aanpassen.
Eerste vereiste
Pas elke nivelleringsschroef tot de onderkant van de Leveling pads zijn 3" boven de grond
Opmerking:De conditie van de fundering kan verschillende hoogtes vereisen bij sommige nivelleringsschroeven om het machineniveau te maken.
Compatibiliteit van de machine:
Voer deze procedure uit op elke EC-1600-machine die is gemaakt na 09/2015
Benodigde gereedschappen:
  • CNC Dual Leveling tool (P/N T-2181)
  • 6" (15 cm) graniet vierkant
Nivellering-EC-1600
Verwijder de toonhoogte van de Z-as.
Zorg ervoor dat de vloer van de kolom schoon is.
Zet een 6" (15 cm) granieten vierkant in de achterzijde van de kolom.
Zet de CNC Dual Leveling tool [1] op het vierkant parallel aan de Z-as.
JOG de Z-as in de negatieve (-) richting tot het einde van de reis.
Noteer de positie van de Bel in het niveau.
JOG de Z-as in de positieve (+) richting tot het einde van de reis.
Vergelijk de twee posities.
Pas de 1, 2 en 3 (achterste) voet [2] of de 7, 8 en 9 (voor) voeten aan totdat de Bel in het midden van het niveau blijft bij elk einde van de reis.
Zet de CNC Dual Leveling tool [1] op het vierkant evenwijdig aan de X-as.
Stel de voeten 1, 12, 11, 10 en 9 (linker zijkant) of de voeten van 3, 4, 5, 6 en 7 (rechterzijde) [2] in totdat de Bel in het midden van het niveau blijft bij elk einde van de reis.
Het niveau van de X-as en de Y-as.
Nul retourneer alle assen.
Zorg ervoor dat de draaitafel schoon is.
Zet de CNC Dual Leveling tool op de draaitafel. Zorg ervoor dat de lange zijde evenwijdig is aan de tee-sleuven.
Stel de voeten 1, 12, 11, 10 en 9 (linker zijkant) of de voeten van 3, 4, 5, 6 en 7 (rechterkant) [1] in totdat de Bel zich in het midden van het niveau bevindt.
Zet het niveau loodrecht op de tee-sleuven.
Pas de 1, 2 en 3 (achterste) voet [2] of de 7, 8 en 9 (voor) voeten aan totdat de Bel zich in het midden van het niveau bevindt.
Het niveau van de Z-as.
Zet een granieten vierkant [1] op de tafel naast de spil.
Plaats een indicator in de spil.
Plaats de Stylus tegen de bovenkant van het vierkant. Stel de indicator in op 0.
Torn de kantelas 180 graden.
JOG de Z-as totdat de Stylus het blok raakt.
Als de indicator aflezing kleiner is dan 0,0005", is er geen aanpassing nodig.
Als de indicator aflezing groter is dan 0,0005", past u de 7, 8 en 9 (voor) voeten aan [2].
