MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Leveling - EC-1600
Service hjem Fremgangsmåter Utjevning - EC-1600
Utjevning - EC-1600
Utjevning - EC-1600
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. Utjevning - EC-1600 (4 trinn) Back to Top
Forord
Denne prosedyren forteller deg hvordan du skal utjevne en EC-1600. Følg alltid denne prosedyren når du flytter maskinen.
Bruk disse tallene til å identifisere hvilken fot du skal justere.
Forutsetninger:
Juster hver justeringsskrue til bunnen av utjevningsputene er 3" over bakken
Merk:Tilstanden for fundamentet kan kreve ulike høyder på noen utjevningsskruer for å holde maskinen vannrett.
Maskin-kompatibilitet:
Utfør denne prosedyren på enhver EC-1600-maskin laget etter 09/2015
Nødvendige verktøy:
  • CNC dobbelt utjevningsverktøy (P/N T-2181)
  • 6" (15 cm) granittvinkel
Utjevning - EC-1600
Fjern banen til Z-aksen.
Sørg for at gulvet i kolonnen er rent.
Sett en 6" (15 cm) granittvinkel inn i baksiden av kolonnen.
Sett CNC dobbelt utjevningsverktøy [1] på vinkelen parallelt med Z-aksen.
Jog Z-aksen i den negative (-) retningen til enden av vandringen.
Registrer plasseringen av boblen i nivået.
Jog Z-aksen i den positive (+) retningen til enden av vandringen.
Sammenlign de to posisjonene.
Juster 1, 2 og 3 (bakre) føttene [2] eller 7, 8 og 9 (fremre) føttene til boblen holder seg midt på nivået i hver ende av vandringen.
Fjern rullen til Z-aksen.
Sett CNC dobbelt utjevningsverktøy [1] på vinkelen parallelt med X-aksen.
Juster 1, 12, 11, 10 og 9 (venstre side) føttene eller 3, 4, 5, 6 og 7 (høyre side) føttene [2] til boblen holder seg midt på nivået i hver ende av vandringen.
Utjevn X-aksen og Y-aksen.
Nullklarering av alle akser
Pass på at det roterende bordet er rent.
Sett CNC dobbelt utjevningsverktøy på det roterende bordet. Pass på at den lange siden er parallell med T-spaltene.
Juster 1, 12, 11, 10 og 9 (venstre side) føttene eller 3, 4, 5, 6 og 7 (høyre side) føttene [1] til boblen i midten av nivået.
Sett nivået vinkelrett på T-spaltene.
Juster 1, 2 og 3 (bakre) føttene [2] eller 7, 8 og 9 (fremre) føttene til boblen i midten av nivået.
Utjevn Z-aksen.
Sett en granittvinkel [1] på bordet ved siden av spindelen.
Sett en indikator inn i spindelen.
Sett stylusen mot toppen av vinkelen. Still inn indikatoren til 0.
Jog A-aksen til -180 grader.
Jog Z-aksen til stylusen berører blokken.
Hvis indikatoravlesningen er mindre enn 0,0005,", er ingen justering nødvendig.
Hvis indikatoravlesningen er mer enn 0,0005", justerer du 7, 8 og 9 (fremre) føtter [2].
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
