      • Serie VR
Leveling - EC-1600
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Livellamento - EC-1600
"Livellamento" - EC-1600
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Livellamento - EC-1600 (4 passi) Back to Top
Introduzione
In questa procedura viene illustrato come livellare un EC-1600. Eseguire questa procedura ogni volta che si sposta la macchina.
Utilizzare questi numeri per identificare il piede da regolare.
Prerequisito
Regolare ogni vite di livellamento fino a quando la parte inferiore dei pad di livellamento è 3" sopra il terreno
Nota:La condizione della fondazione può richiedere diverse altezze ad alcune viti di livellamento per rendere il livello della macchina.
Compatibilità macchina:
Eseguire questa procedura su qualsiasi macchina EC-1600 prodotta dopo il 09/2015
Strumenti necessari:
  • Strumento di livellamento CNC (P/N T-2181)
  • 6 È possibile:" (15 cm) quadrato di granito
Rimuovere l'altezza dell'asse z.
Assicurarsi che il pavimento della colonna sia pulito.
Mettere un 6" (15 cm) granito quadrato all'interno della parte posteriore della colonna.
Posizionare lo strumento di livellamento CNC [1] sul quadrato parallelamente all'asse z.
Abolire l'Asse z nella direzione negativa (-) fino alla fine del viaggio.
Registrare la posizione della bolla nel livello.
Fai jogging l'Asse z nella direzione positiva alla fine del viaggio.
Confrontare le due posizioni.
Regolare i piedi 1,2 e 3 (posteriore) [2] o i piedi 7, 8 e 9 (anteriore) fino a quando la bolla rimane al centro del livello a ogni estremità della corsa.
Posizionare lo strumento di livellamento CNC [1] sul quadrato parallelo all'asse X.
Regolare i piedi 1, 12, 11, 10 e 9 (lato sinistro) o i piedi 3, 4, 5, 6 e 7 (lato destro) [2] fino a quando la bolla rimane al centro del livello ad ogni estremità del viaggio.
Livellare l'asse X e l'asse Y.
Il valore zero restituisce tutti gli assi.
Assicurarsi che il tavolo rotante sia pulito.
Posizionare l'utensile cNC a doppio livellamento sul tavolo rotante. Assicurarsi che il lato lungo sia parallelo ai tee-slot.
Regolare i piedi 1, 12, 11, 10 e 9 (lato sinistro) o i piedi 3, 4, 5, 6 e 7 (lato destro) [1] fino a quando la bolla non si trova al centro del livello.
Mettere il livello perpendicolare ai tee-slot.
Regolare i piedi 1,2 e 3 (posteriore) [2] o i piedi 7, 8 e 9 (anteriore fino a quando la bolla non si trova al centro del livello.
Livella l'asse z.
Mettere un quadrato di granito [1] sul tavolo adiacente al mandrino.
Inserire un indicatore nel mandrino.
Mettere lo stilo sulla parte superiore del quadrato. Impostare l'indicatore su 0.
Fai jogging dell'asse A a -180 gradi.
Fai jog l'asse z finché lo stilo non tocca il blocco.
Se la lettura dell'indicatore è inferiore a 0.0005", non è necessaria alcuna regolazione.
Se la lettura dell'indicatore è superiore a 0.0005", regolare i piedi 7, 8 e 9 (anteriori) [2].
