      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Mill - Thermal Growth - Test Procedure - AD0815
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Fresadora - Crecimiento térmico - Procedimiento de prueba - AD0815
- Saltar a la sección - 1. Mill - Thermal Growth - Checklist 2.  Mill - Thermal Growth - Test Procedure - Setup 3. Mill - Thermal Growth - Test Procedure - Work Offsets 4. Mill - Thermal Growth - Test Procedure - Run Test Program Back to Top
AD0815
Este procedimiento de prueba explicará cómo ejecutar la prueba de crecimiento térmico para ayudar a diagnosticar la inexactitud en las fresadoras Haas. Para empezar, descargue la siguiente lista de verificación y cumplimente el proceso. Revise los resultados con su HFO y póngase en contacto con Aplicaciones Haas si es necesario.
Lista de verificación de crecimiento térmico de la fresadora
Este vídeo muestra cómo configurar y ejecutar la prueba de crecimiento térmico en su fresadora Haas.
Nota: Este vídeo de servicio es solo para referencia y no sustituye al procedimiento escrito.
Descripción del programa de prueba:
Esta prueba es un programa de corte estándar en el que la máquina hará un corte con aire y palpará una esquina de la mordaza para ver los cambios en el palpado del crecimiento térmico.
Requisitos de la máquina:
  • Máquina Fresadora NGC
  • WIPS
  • Una mordaza
Programa de prueba en pulgadas:
  • O00001.nc
Programa de prueba métrico:
  • O00002.nc
Herramientas:
  • Herramienta n.º 1: OMP40-2
  • Herramienta n.º 2: un portaherramientas que girará hasta las RPM máximas
Calibrar herramientas:
  • Mida el corrector de herramientas para la sonda como la herramienta n.º 1.
    •  Consulte WIPS - Instalación - AD0222  para comprobar el descentrado en el OMP40-2 y volver a calibrar la sonda antes de medir el corrector de herramientas.
  • Mida el corrector de herramientas para la herramienta n.° 2
Posición de la mordaza:
  • Coloque la mordaza cerca del centro de la mesa/plataforma
G54:
Establezca G54 en la esquina delantera izquierda de la mordaza para tener una referencia para las mediciones de la sonda.
  • G54 X en el lado izquierdo de la mordaza [1].
  • G54 Y en el lado delantero de la mordaza [2].
  • G54 Z en el lado superior de la mordaza [3].
G55:
Ajuste G55 en el centro de la mesa para el corte con aire.
  • G55 X cerca del centro del recorrido X.
  • G55 Y cerca del centro del recorrido Y.
  • G55 Z cerca del centro del recorrido Z.
Nota: el corrector del eje Z no necesita ser exacto y se puede ajustar hacia la mesa después de ejecutar el programa para ver dónde está empezando el eje Z.
Programa de prueba:
La máquina simulará el corte de una pieza por encima de la mesa. Esto se hará con la herramienta dos y simulará el contorneado, el alojamiento, el taladrado y el roscado. La máquina cambiará a la herramienta 1 y bajará y comprobará el crecimiento térmico haciendo contacto con la esquina delantera izquierda que se fijó para G54. A continuación, la prueba se restablecerá al principio y se repetirá hasta que se pulse el botón de detener y reiniciar el avance.
 Nota: Asegúrese de que la máquina esté fría y no se haya calentado en absoluto, además de ajustar los correctores de herramientas y de piezas.
Ejecutar el programa de prueba:
Nota: Ejecute el programa desde la memoria y no desde el USB.
Ejecute este programa durante un mínimo de tres horas. Registre la temperatura ambiente cerca de la máquina cada hora mientras se ejecuta la prueba.
Se guardará un archivo DPRINT en la carpeta Datos de usuario. Genere un informe de error en este momento. Adjunte el informe de errores, el archivo DPRINT y los registros de temperatura ambiente a una orden de trabajo para la máquina y póngase en contacto con Haas Service.
 Nota: Si el corrector de la longitud de la herramienta cambia más de 0,002” entre los golpes de la sonda, obtendrá una alarma n.º 3000, para solucionar esto simplemente reinicie el programa.
