MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Mill - Thermal Growth - Test Procedure - AD0815
Service hjem Fremgangsmåter Fres – Termisk vekst – Testprosedyre – AD0815
– Gå til avsnitt – 1. Mill - Thermal Growth - Checklist 2.  Mill - Thermal Growth - Test Procedure - Setup 3. Mill - Thermal Growth - Test Procedure - Work Offsets 4. Mill - Thermal Growth - Test Procedure - Run Test Program Back to Top
AD0815
Denne testprosedyren vil dekke hvordan du kjører den termiske veksttesten for å bidra til å diagnostisere unøyaktighet på Haas-freser. For å starte, last ned sjekklisten nedenfor og fyll den ut. Gjennomgå resultatene med HFO-et ditt og kontakt Haas Applications om nødvendig.
Sjekkliste for termisk vekst for fres
Denne videoen demonstrerer hvordan du setter opp og kjører den termiske veksttesten på Haas-fresen din.
Merk: Denne servicevideoen er kun ment som en referanse, og erstatter ikke den skriftlige prosedyren.
Testprogrambeskrivelse:
Denne testen er et standardisert skjæreprogram der maskinen vil luftskjære og probe på et skrustikkehjørne for å se endringer i probing fra termisk vekst.
Maskin krav:
  • NGC-fresmaskin
  • WIPS
  • En skrustikke
Testprogram for tommer:
  • O00001.nc
Testprogram for metriske verdier:
  • O00002.nc
Verktøy:
  • Verktøy nr. 1: OMP40-2
  • Verktøy #2: en verktøyholder som vil rotere opp til maks RPM
Kalibrer verktøy:
  • Mål verktøyforskyvning for proben som verktøy #1.
    •  Referer til WIPS – Installasjon – AD0222  for å kontrollere utkjøringen på OMP40-2 og rekalibrer proben før du måler verktøyoffset.
  • Mål verktøyforskyvning for verktøy #2
Posisjon av skrustikke:
  • Plasser klemmen nær midten av bordet/platen
G54:
Still inn G54 foran til venstre på skrustikken til å ha referanse for probemålinger.
  • G54 X innstilt på venstre side av skrustikken [1].
  • G54 Y innstilt på forsiden av skrustikken [2].
  • G54 Z innstilt på toppen av skrustikken [3].
G55:
Still inn G55 til midten av bordet for luftskjæring.
  • G55 X innstilt nær midten av X-vandringen.
  • G55 Y innstilt nær midten av Y-vandringen.
  • G55 Z innstilt nær midten av Z-vandringen.
Merk: Z-akseforsyvningen trenger ikke å være nøyaktig, og kan justeres mot bordet etter at programmet er kjørt for å se hvor Z-aksen starter.
Testprogram:
Maskinen vil simulere å skjære en del høyt over bordet. Dette vil bli gjort med verktøy to og vil simulere konturering, lommelegging, boring og innergjenging. Maskinen vil deretter bytte til verktøy 1 og komme ned og kontrollere den termiske veksten ved å berøre av i fremre venstre hjørne som ble innstilt for G54. Testen vil deretter tilbakestilles til begynnelsen og gjentas til mateholdet og tilbakestillingsknappen trykkes.
 Merk: Sørg for at maskinen er kald og ikke har varmet opp i det hele tatt, i tillegg til å stille inn arbeids- og verktøyoffset.
Kjør testprogrammet.
Merk: Kjør programmet fra minnet og ikke USB.
Kjør dette programmet i minst tre timer. Registrer omgivelsestemperaturen nær maskinen hver time mens testen kjører.
En DPRINT-fil vil bli lagret i brukerdatamappen. Ta en feilrapport på dette tidspunktet. Legg feilrapporten, DPRINT-filen og omgivelsestemperaturregistreringene ved en arbeidsordre for maskinen og kontakt Haas Service.
 Merk: Hvis verktøylengdens forskyvning endres med mer enn 0,002” mellom probetreff, vil du få en #3000-alarm, for å fikse dette, bare start programmet på nytt.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
