      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Mill - Thermal Growth - Test Procedure - AD0815
Accueil du service Procédures d’aide Fraiseuse - Test de dilatation thermique - Procédure - AD0815
- Aller à la section - 1. Mill - Thermal Growth - Checklist 2.  Mill - Thermal Growth - Test Procedure - Setup 3. Mill - Thermal Growth - Test Procedure - Work Offsets 4. Mill - Thermal Growth - Test Procedure - Run Test Program Back to Top
Fraiseuse - Dilatation thermique - Procédure de test
AD0815
Cette procédure de test couvre la façon d'exécuter le test de dilatation thermique pour aider à diagnostiquer les problèmes d'imprécision sur les fraiseuses Haas. Pour commencer, téléchargez la liste de contrôle ci-dessous et remplissez-la. Examinez les résultats avec votre HFO et contactez Haas Applications si nécessaire.
Liste de contrôle de dilatation thermique de la fraiseuse
Cette vidéo montre comment configurer et exécuter le test de dilatation thermique sur votre fraiseuse Haas.
Remarque : cette vidéo de service est à titre de référence uniquement et ne remplace pas la procédure écrite.
Description du programme d'essai :
Ce test est un programme de coupe standard dans lequel la machine coupe à l'air et palpe sur un angle de l'étau pour voir les changements de palpage dus à la dilatation thermique.
Exigences de la machine:
  • Machine fraiseuse NGC
  • WIPS
  • Un étau
Programme de test pouce :
  • O00001.nc
Programme de pièces métrique :
  • O00002.nc
Outils :
  • Outil n° 1 : OMP40-2
  • Outil n° 2 : Un porte-outil qui tourne à la vitesse maximale (tr/min).
Étalonnez les outils :
  • Mesurez la correction d’outil pour la sonde en tant qu’outil N° 1.
    •  Consultez WIPS - Installation - AD0222  pour vérifier le faux-rond sur l'OMP40-2 et recalibrez le palpeur avant de mesurer la correction d'outil.
  • Mesurez la correction d’outil pour l’outil n° 2
Position de l’étau :
  • Placez l’étau à proximité du centre du plateau/de la table
G54 :
Réglez G54 sur le coin avant gauche de l’étau pour avoir une référence pour les mesures du palpeur.
  • G54 X réglé sur le côté gauche de l’étau [1].
  • G54 Y réglé sur le côté avant de l’étau [2].
  • G54 Z réglé sur le dessus de l’étau [3].
G55 :
Réglez G55 au milieu de la table pour l’usinage à air comprimé.
  • G55 X réglé près du centre de la course X.
  • G55 Y réglé près du centre de la course Y.
  • G55 Z réglé près du centre de la course Z.
Remarque : La correction de l’axe Z n’a pas besoin d’être exacte et peut être ajustée vers la table après l’exécution du programme pour voir où l’axe Z démarre.
Programme de test :
La machine simule la coupe d’une pièce au-dessus de la table. Cela se fait avec l'outil deux et simulera le contournage, la poche, le perçage et le taraudage. La machine passe ensuite à l'outil 1 et redescend et vérifie la dilatation thermique en touchant l’angle avant gauche qui a été réglé pour G54. Le test est alors réinitialisé au début et répété jusqu'à ce que le bouton de maintien d'avance et de réinitialisation soit enfoncé.
 Remarque : Assurez-vous que la machine est froide et n'a pas réchauffé du tout, en plus de régler les corrections d'outil.
Exécuter le programme de test :
Remarque : Exécutez le programme à partir de la mémoire et non du port USB.
Exécutez ce programme pendant au moins trois heures. Enregistrez la température ambiante près de la machine toutes les heures pendant que le test est en cours.
Un fichier DPRINT sera enregistré dans le dossier User Data. Récupérez un rapport d'erreur à ce moment. Joignez le rapport d'erreur, le fichier DPRINT et les enregistrements de température ambiante à un ordre de travail pour la machine et contactez Haas Service.
 Remarque : si la correction de longueur d'outil change de plus de 0,002" entre les frappes de palpeur, vous obtiendrez une alarme #3000, pour résoudre ce problème, redémarrez simplement le programme.
