      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Mill - Thermal Growth - Test Procedure - AD0815
Service Home Instructieprocedure Frees - Thermische groei - Testprocedure - AD0815
Recently Updated Last updated: 04/18/2025
AD0815
- Spring naar sectie - 1. Mill - Thermal Growth - Checklist 2.  Mill - Thermal Growth - Test Procedure - Setup 3. Mill - Thermal Growth - Test Procedure - Work Offsets 4. Mill - Thermal Growth - Test Procedure - Run Test Program Back to Top
Deze testprocedure behandelt hoe u de thermische groeitest uitvoert om de onnauwkeurigheid op Haas Mills te helpen diagnosticeren. Download om te beginnen de onderstaande checklist en vul deze in. Bekijk de resultaten met uw HFO en neem indien nodig contact op met Haas Applications.
Checklist voor thermische groei van frees
Deze video laat zien hoe u de thermische groeitest op uw Haas-frees instelt en uitvoert.
Opmerking: Deze servicevideo is alleen ter referentie en vervangt de schriftelijke procedure niet.
Beschrijving testprogramma:
Deze test is een gestandaardiseerd frezen waarbij de machine aan de lucht snijdt en meet op een hoek van de gereedschapklem om veranderingen in de indringende thermische groei te zien.
Machinevereisten:
  • NGC-machine frees
  • WIPS (draadloos intuïtief meettastersysteem
  • Een klem
Inch testprogramma:
  • O00001.nc
Metrisch testprogramma:
  • O00002.nc
Gereedschappen:
  • Gereedschap #1: OMP40-2
  • Gereedschap #2: een Gereedschapshouder die tot max RPM zal draaien
Gereedschappen kalibreren:
  • Meet de gereedschapscöordinaat voor de taster als gereedschap #1.
    •  Raadpleeg WIPS - Installatie - AD0222  om de slingering op de OMP40-2 te controleren en de taster opnieuw te kalibreren voordat u de gereedschapscöordinaat meet.
  • Meet de gereedschapscöordinaat voor gereedschap #2
Positie van de klem:
  • Plaats de spil nabij het midden van het plateau/schijf
G54:
Stel G54 in de linker voorhoek van de klem in om referentie voor tastermetingen te hebben.
  • G54 X ingesteld aan de linkerkant van de klem [1].
  • G54 Y ingesteld aan de voorkant van de klem [2].
  • G54 Z ingesteld boven op de klem [3].
G55:
Stel G55 in op het midden van de tabel voor frezen.
  • G55 X ingesteld dicht bij het midden van X-verplaatsing.
  • G55 Y ingesteld dicht bij het midden van de Y-verplaatsing.
  • G55 Z ingesteld dicht bij het midden van de Z-verplaatsing.
Opmerking: De Z-as-offset hoeft niet exact te zijn en kan na het uitvoeren van het programma naar de tafel worden aangepast om te zien waar de Z-as begint.
Testprogramma:
De machine simuleert het frezen van een werkstuk hoog boven de tafel. Dit wordt gedaan met gereedschap twee en simuleert contouring, Pocketing, boren en tappen. De machine verandert dan in gereedschap 1 en komt naar beneden en controleert de thermische groei door de linkervoorhoek aan te raken die was ingesteld voor G54. De test wordt vervolgens gereset naar het begin en herhaalt totdat de invoer- en resetknop wordt ingedrukt.
 Opmerking: Zorg ervoor dat de machine koud is en helemaal niet is opgewarmd, behalve door het instellen van de werkstuk-en gereedschapscöordinaten .
Voer het testprogramma uit:
Opmerking: Voer het programma uit vanuit het geheugen en niet vanaf de USB.
Voer dit programma minimaal drie uur uit. Noteer de omgevingstemperatuur in de buurt van de machine elk uur terwijl de test wordt uitgevoerd.
Een DPRINT-bestand wordt opgeslagen in de map Gebruikersgegevens. Maak op dit punt een foutenrapport aan. Voeg het foutenrapport, het DPRINT-bestand en de omgevingstemperatuurregistraties toe aan een werkorder voor de machine en neem contact op met Haas Service.
 Opmerking: Als de offset van de gereedschapslengte met meer dan. 002” verandert tussen taster hits, krijgt u een #3000 alarm, om dit te verhelpen, herstart u gewoon het programma.
