My Haas Willkommen
      • ST-Serie
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
    • Dreh- & Indexiertische
      • 5-Achsen-Dreh-/Schwenktisch
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Mill - Thermal Growth - Test Procedure - AD0815
Service Home How-To-Verfahren Fräse - Thermisches Wachsen - Prüfverfahren - AD0815
- Zum Abschnitt springen - 1. Mill - Thermal Growth - Checklist 2.  Mill - Thermal Growth - Test Procedure - Setup 3. Mill - Thermal Growth - Test Procedure - Work Offsets 4. Mill - Thermal Growth - Test Procedure - Run Test Program Back to Top
AD0815
In diesem Testverfahren wird beschrieben, wie Sie den Test für thermisches Wachsen durchführen, um Ungenauigkeiten bei Haas Fräse zu diagnostizieren.
Laden Sie zunächst die untenstehende Checkliste herunter und füllen Sie sie aus. Prüfen Sie die Ergebnisse mit Ihrem HFO und kontaktieren Sie Haas Applications, falls erforderlich.
Thermisches Wachsen der Fräse – Checkliste
Dieses Video zeigt, wie Sie den Test für thermisches Wachsen auf Ihrer Haas-Fräse einrichten und ausführen.
Hinweis: Dieses Service-Video dient nur als Referenz und ersetzt nicht das schriftliche Verfahren.
Beschreibung des Testprogramms:
Bei diesem Test handelt es sich um ein standardisiertes Schneidprogramm, bei dem die Maschine Luft schneidet und an einer Schraubstockecke misst, um Änderungen bei der Sondierung durch thermisches Wachsen zu sehen.
Maschinenanforderungen:
    NGC Fräsmaschine
  • WIPS
  • Ein Schraubstock
Zoll-Testprogramm:
  • O00001.nc
Metrisches Testprogramm:
  • O00002.nc
Werkzeuge:
  • Werkzeug Nr. 1: OMP40-2
  • Werkzeug Nr. 2: Ein Werkzeughalter, der sich bis zur maximalen Drehzahl (U/min) dreht
Kalibrieren von Werkzeugen:
    Messen Sie den Werkzeugnullpunkt für Messtaster Nr. 1.
    •  Siehe WIPS – Installation – AD0222  , um die Unrundheit am OMP40-2 zu überprüfen und den Messtaster neu zu kalibrieren, bevor der Werkzeugversatz gemessen wird.
  • Messen Sie den Werkzeugnullpunkt für Werkzeug Nr. 2
Position des Schraubstocks:
    Positionieren Sie den Schraubstock nahe der Mitte des Tisches/der Spannfläche.
G54:
Setzen Sie G54 auf die vordere linke Ecke des Schraubstocks, um eine Referenz für die Messungen des Messtasters zu haben.
    G54 X auf die linke Seite des Schraubstocks eingestellt [1].
  • G54 Y auf die Vorderseite des Schraubstocks eingestellt [2].
  • G54 Z oben auf den Schraubstock eingestellt [3].
G55:
Stellen Sie G55 zum Luftschneiden auf die Mitte des Tisches ein.
    G55 X wird auf die Nähe zur Mitte des X-Verfahrwegs eingestellt.
  • G55 Y wird auf die Nähe zur Mitte des Y-Verfahrwegs eingestellt.
  • G55 Z wird auf die Nähe zur Mitte des Z-Verfahrwegs eingestellt.
Hinweis: Der Nullpunkt der Z-Achse muss nicht exakt sein und kann nach Ausführung des Programms in Richtung des Tisches eingestellt werden, um zu sehen, wo die Z-Achse beginnt.
Testprogramm:
Die Maschine simuliert das Schneiden eines Teils hoch über dem Tisch.
Dies geschieht mit Werkzeug zwei und simuliert bahngesteuerte Bearbeitung, Taschenfräsen, Bohren und Gewindebohren. Die Maschine wechselt dann zu Werkzeug 1 und kommt nach unten und überprüft das thermische Wachsen, indem sie an der linken vorderen Ecke, die für G54 eingestellt wurde, abtastet. Der Test wird dann auf den Anfang zurückgesetzt und wiederholt, bis die Vorschubhalt- und Rückstelltaste gedrückt wird.
 Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Maschine kalt ist und sich überhaupt nicht erwärmt hat, abgesehen von der Einstellung der Arbeits- und Werkzeugversätze.
Führen Sie das Testprogramm aus:
Hinweis: Führen Sie das Programm vom Speicher und nicht vom USB aus.
Führen Sie dieses Programm für mindestens drei Stunden aus.
Zeichnen Sie die Umgebungstemperatur in der Nähe der Maschine jede Stunde auf, während der Test läuft.
Eine DPRINT-Datei wird im Benutzerdatenordner gespeichert.
Nehmen Sie jetzt einen Fehlerbericht. Hängen Sie den Fehlerbericht, die DPRINT-Datei und die Aufzeichnungen der Umgebungstemperatur an einen Arbeitsauftrag für die Maschine an und wenden Sie sich an den Haas Service.
 Hinweis: Wenn sich der Werkzeuglängennullpunkt zwischen den Messtaster-Schlägen um mehr als 0,002 Zoll ändert, erhalten Sie einen #3000-Alarm, um dies zu beheben, starten Sie einfach das Programm neu.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
