    2. Español - España
    3. Español - México
      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
    2. Español - España
    3. Español - México
Turret Lock and Unlocked Sensors - Adjustment - ST-10/10Y - SL-10/20/30 - TL-15/25 - HL-1/2/3/4/5/6
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Sensores de bloqueo y desbloqueo de la torreta - Ajuste - ST-10/10Y - SL-10/20/30 - TL-15/25 - HL-1/2/3/4/5/6
Se aplica a máquinas creadas a partir de: abril de 1996
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Compatibilidad de la máquina 3. Torno - Sensores de bloqueo de torreta - Ajuste (2 pasos) 4. Torno - Sensores de desbloqueo de la torreta - Ajuste (2 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo ajustar los sensores de bloqueo y desbloqueo de la torreta. El procedimiento muestra un ST-10 con la versión de software L11.13A.
  • Sensor de bloqueo de la torreta [1]
  • Abrazadera para el sensor de bloqueo de la torreta [2]
  • Sensor de desbloqueo de la torreta [3]
  • Abrazadera para el sensor desbloqueado de la torreta [4]
Modelos de máquinas:
  1. ST-10/10Y
  2. SL-10/20/30
  3. TL-15/25
  4. HL-1/2/3/4/5/6
Pulse [EMERGENCY STOP].
Realice estos pasos. Supervise el PARAMETER DIAGNOSTIC pantalla al mismo tiempo:
  1. Afloje la abrazadera del sensor de bloqueo. Mueva el sensor de bloqueo y la abrazadera hacia arriba hasta que Torreta de herramientas bloqueada cambie a 0.
  2. Mueva lentamente el sensor de bloqueo y la abrazadera hacia arriba. Encuentre la ubicación donde el valor esté lo más cerca posible de 1, pero el valor sea 0.
  3. Coloque una marca en el cilindro de bloqueo de la torreta en el exterior de la abrazadera del sensor de bloqueo.
  4. Repita el paso 1. Repita el Paso 2, pero mueva la abrazadera hacia abajo. Repita el paso 3.
  5. Mueva el sensor de bloqueo y la abrazadera al punto medio entre las dos marcas. Apriete la abrazadera.
Pulse [A], [ZERO RETURN] y después [SINGLE]. Asegúrese de que el valor Torreta de herramientas bloqueada sea igual a 1 . Ejecute este programa en modo MDI.
T1;
G04 P1.;
T2;
G04 P1.;
M99;/$$
Este programa se asegura de que el sensor de bloqueo de la torreta funcione correctamente. Pulse [PARAM DGNOS]. Asegúrese de que Torreta de herramientas bloqueada sea 1 cuando el programa opere el bloqueo de la torreta de herramientas.
  1. Ejecute este código en modo MDI : M43 .
  2. Afloje la abrazadera del sensor de desbloqueo.
  3. Mueva el sensor de desbloqueo y la abrazadera hacia arriba hasta que Torreta de herramientas desbloq. cambie a 0.
  4. Mueva lentamente el sensor de desbloqueo y la abrazadera hacia arriba. Encuentre la ubicación donde el valor esté lo más cerca posible de 1, pero el valor sea 0.
  5. Coloque una marca en el cilindro de bloqueo de la torreta en el exterior de la abrazadera del sensor de desbloqueo.
  6. Repita el paso 3. Repita el Paso 4, pero mueva la abrazadera hacia abajo. Repita el paso 5.
  7. Mueva el sensor de desbloqueo y la abrazadera al punto medio entre las dos marcas. Apriete la abrazadera.
Pulse [A], [ZERO RETURN] y después [SINGLE]. Asegúrese de que Torreta T. bloqueada sea 1. Ejecute este programa en modo MDI . Este programa se asegura de que el sensor de desbloqueo de la torreta funcione correctamente:
T1;
G04 P1.;
T2;
G04 P1.;
M99;/$$
Pulse [PARAM DGNOS]. Asegúrese de que Torreta de herramientas desbloq. cambie a 1 cuando el programa opere el desbloqueo de la torreta de herramientas.
