    2. Español - España
    3. Español - México
    2. Español - España
    3. Español - México
Turret Lock and Unlocked Sensors - Adjustment - ST-10/10Y - SL-10/20/30 - TL-15/25 - HL-1/2/3/4/5/6
Service Home Instructieprocedure Revolver slot en ontgrendelde sensoren-aanpassing-ST-10/10Y-SL-10/20/30-TL-15/25-HL-1/2/3/4/5/6
Revolver slot en ontgrendelde sensoren -aanpassing-ST-10/10Y-SL-10/20/30-TL-15/25-HL-1/2/3/4/5/6
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: April, 1996
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Compatibiliteit van de machine 3. Draaimachine-revolver slot sensoren-aanpassing (2 stappen) 4. Draaimachine-revolver ontgrendelings sensoren-afstelling (2 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u de geschut vergrendelde en ontgrendelde sensoren aanpast. De procedure toont een ST-10 met softwareversie L11.13A.
  • Revolver vergrendelde sensor [1]
  • Klem voor de geschut vergrendelde sensor [2]
  • Revolver ontgrendelings sensor [3]
  • Klem voor de revolver ontgrendelde sensor [4]
Machine modellen:
  1. ST-10/10Y
  2. SL-10/20/30
  3. TL-15/25
  4. HL-1/2/3/4/5/6
Druk op [EMERGENCY STOP].
Voer de volgende stappen uit. Bewaken van de PARAMETER DIAGNOSTIC scherm op hetzelfde moment:
  1. Draai de klem van de vergrendelings sensor los. Beweeg de vergrendelings sensor en klem tot T. geschut vergrendeld wijzigingen aan 0.
  2. Beweeg de vergrendelings sensor langzaam en klem omhoog. Zoek de locatie waar de waarde zo dicht mogelijk bij 1, maar de waarde is 0.
  3. Zet een stempel op de revolver slotcilinder aan de buitenkant van de Vergrendel sensor klem.
  4. Herhaal stap 1. Herhaal Stap 2, maar beweeg de klem naar beneden. Herhaal stap 3.
  5. Verplaats de vergrendelings sensor en de klem naar het middelste punt tussen de twee markeringen. Draai de klem vast.
Push Een, [ZERO RETURN]Dan [SINGLE]. Zorg ervoor dat de T. geschut vergrendeld waarde is gelijk aan 1 . Dit programma te bedienen in Mdi Modus.
€ $T 1;
G04 P1.;
T2
G04 P1.;
M99;/€ € €
Dit programma zorgt ervoor dat de revolver slot sensor goed werkt. Druk op  [PARAM DGNOS]. Ervoor zorgen dat T. geschut vergrendeld Is 1 Wanneer het programma werkt de gereedschapsrevolver slot.
  1. Gebruik deze code in MDI-modus:
  2. Maak de Ontgrendel sensor klem los.
  3. Beweeg de ontgrendelings sensor en klem tot Gereedschapsrevolver unl. wijzigingen aan 0.
  4. Beweeg de ontgrendelings sensor langzaam en klem omhoog. Zoek de locatie waar de waarde zo dicht mogelijk bij 1, maar de waarde is 0.
  5. Zet een stempel op de revolver slotcilinder aan de buitenkant van de Ontgrendel sensor klem.
  6. Herhaal stap 3. Herhaal Stap 4, maar beweeg de klem naar beneden. Herhaal Stap 5.
  7. Verplaats de ontgrendelings sensor en de klem naar het middelste punt tussen de twee markeringen. Draai de klem vast.
Push Een, [ZERO RETURN]Dan EENPERSOONS. Zorg ervoor dat T. Turret vergrendeld is 1. Dit programma te bedienen in Mdi Modus. Dit programma zorgt ervoor dat de revolver ontgrendelings sensor correct werkt:
€ $T 1;
G04 P1.;
T2
G04 P1.;
M99;/€ € €
Druk op [PARAM DGNOS]. Ervoor zorgen dat T. Turret unl. wijzigingen aan 1 Wanneer het programma werkt de gereedschapsrevolver ontgrendelen.
