Resultados da pesquisa
  • máquinas
    • Fresadoras Verticais Haas
      Fresadoras verticais
      • Fresadoras verticais
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Fresadora/torneamento vertical
      • VMC extragrande
      • Fresadora Desktop
      • Simulador de controlo
      • Carregador de peças automático de fresadora
    • Product Image
      Soluções multi-eixo
      • Soluções multi-eixo
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Tornos de eixo Y
    • Tornos Haas
      • Spindle duplo
      • Torno de Bucha
      • Carregador de peças automático do torno
    • Fresadoras horizontais Haas
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas
      Rotativos e Indexadores
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image
      Sistemas de automatização
      • Sistemas de automatização
      • Sistemas de Robô
      • Sistemas do conjunto de paletes
      • Alimentação de barras Haas
      • Models
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial  LISTA DE PREÇOS LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO CONSTRUÇÃO E PREÇO
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo para as suas melhores opções.
  • Opções
    • Product Image
    • Product Image
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image
      4.º | 5.º eixo
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image
    • Product Image
      Sondagem
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas
    • O controlador Haas
      O controlador Haas
    • Product Image
      Opções de Produtos
      • Opções de Produtos
    • Product Image
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image
      Soluções de 5 eixos
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image
      AUTOMATIZAÇÃO
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
      Porquê a Haas? MyHaas Automatização Rede HTEC Indústria 4.0 Certificação Haas
  • Assistência
    • SEARCH ALARM CODES
      Pesquisar
    • Guias de solução de problemas e procedimentos de instruções
      • Product Image
        Manual de Resolução de Problemas
      • Product Image
        Procedimento como fazer
    • Manual
      • Product Image
        Manuais do operador
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Vídeos
  • MyHaas - Um lugar para tudo
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Sobre a MyHaas
      • Sobre a MyHaas
    • Programa Haas de Certificação CNC
    • Haas Learning Resources
      • Lista de Preços
  • Contacte-nos
My Cart
MyHaas Bem-vindo,
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade As minhas cotações A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar um distribuidor
  1. Selecionar idioma
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Turret Lock and Unlocked Sensors - Adjustment - ST-10/10Y - SL-10/20/30 - TL-15/25 - HL-1/2/3/4/5/6
Assistência Procedimento como fazer Bloqueio de torre e sensores desbloqueados-ajuste-ST-10/10Y-SL-10/20/30-TL-15/25-HL-1/2/3/4/5/6
Fechamento da torre e sensores destravados -ajuste-ST-10/10Y-SL-10/20/30-TL-15/25-HL-1/2/3/4/5/6
_ Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Abril de 2010:
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Compatibilidade de máquina 3. Torno-sensores de bloqueio da torre-ajuste (2 passos) 4. Torno-Turret desbloquear sensores-ajuste (2 passos) Back to Top
Introdução
Este procedimento informa como ajustar os sensores bloqueados e desbloqueados da torre. O procedimento mostra um ST-10 com a versão de software L11.13A.
  • Sensor bloqueado da torre [1]
  • Braçadeira para o sensor bloqueado da torre [2]
  • Sensor de desbloqueio da torre [3]
  • Braçadeira para o sensor desbloqueado da torre [4]
Modelos da máquina
  1. ST-10/10Y
  2. SL-10/20/30
  3. TL-15/25
  4. HL-1/2/3/4/5/6
Prima [EMERGENCY STOP].
Execute estas etapas. Monitore o PARAMETER DIAGNOSTIC ecrã ao mesmo tempo:
  1. Afrouxe o grampo do sensor de bloqueio. Mova o sensor de bloqueio e aperte até T. revólver Locked muda para 0.
  2. Mova lentamente o sensor de bloqueio e prenda-o. Encontre o local onde o valor é o mais próximo possível 1, mas o valor é 0.
  3. Coloque uma marca no cilindro de bloqueio da torre na parte externa da braçadeira do sensor de bloqueio.
  4. Repita o Passo 1. Repetir Passo 2, mas mova o grampo para baixo. Repita o  passo 3.
  5. Mova o sensor de bloqueio e braçadeira para o ponto médio entre as duas marcas. Aperte o grampo.
Empurrar Um, [ZERO RETURN]Então [SINGLE]. Certifique-se de que o T. revólver Locked valueé igual a 1 . Opere este programa em Mdi Modo.
$ $ $T 1;
G04 P1.;
T2
G04 P1.;
M99;/$ $ $
Este programa garante que o sensor de bloqueio da torre funcione corretamente. Empurre [PARAM DGNOS]. Certifique-se de que T. revólver Locked É 1 Quando o programa opera o bloqueio da torre da ferramenta.
  1. Opere este código no modo MDI:
  2. Afrouxe o grampo do sensor de desbloqueio.
  3. Mova o sensor de desbloqueio e aperte até Ferramenta Turret UNL. muda para 0.
  4. Mova lentamente o sensor de desbloqueio e aperte-o. Encontre o local onde o valor é o mais próximo possível 1, mas o valor é 0.
  5. Coloque uma marca no cilindro de bloqueio da torre na parte externa da braçadeira do sensor de desbloqueio.
  6. Repita o Passo 3. Repetir Passo 4, mas mova o grampo para baixo. Repita o Passo 5.
  7. Mova o sensor de desbloqueio e braçadeira para o ponto médio entre as duas marcas. Aperte o grampo.
Empurrar Um, [ZERO RETURN]Então ÚNICO. Certifique-se T. Fechado da torreta é 1. Opere este programa em Mdi Modo. Este programa garante que o sensor de desbloqueio da torre funcione corretamente:
$ $ $T 1;
G04 P1.;
T2
G04 P1.;
M99;/$ $ $
Prima [PARAM DGNOS]. Certifique-se de que T. Turret UNL. muda para 1 Quando o programa opera a ferramenta de desbloqueio da torre.
ENCONTRAR UM DISTRIBUIDOR
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Termos e condições de maquinação da Haas
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Rede HTEC
  • Junte-se à Conversa
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC
Aviso de cookies
Usamos cookies para melhorar a sua experiência de utilizador. O Nosso Aviso de Cookies descreve que cookies usamos, por que razão as usamos e como pode encontrar mais informação acerca delas. Por favor, confirme que autoriza que usemos cookies analíticos. Se não autorizar, pode continuar a usar o nosso website com uma experiência de utilizador reduzida.
Manage Settings
Aviso de cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
