    2. Español - España
    3. Español - México
    2. Español - España
    3. Español - México
Turret Lock and Unlocked Sensors - Adjustment - ST-10/10Y - SL-10/20/30 - TL-15/25 - HL-1/2/3/4/5/6
Accueil du service Procédures d’aide Capteurs verrouillés et déverrouillés de la tourelle - Ajustement - ST-10/10Y - SL-10/20/30 - TL-15/25 - HL-1/2/3/4/5/6
Capteurs verrouillés et déverrouillés dans la tourelle - Ajustement - ST-10/10Y - SL-10/20/30 - TL-15/25 - HL-1/2/3/4/5/6
S'applique aux machines construites à partir de : avril 1996
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Compatibilité de la machine 3. Lathe - Capteurs de verrouillage de tourelle - Ajustement (2 étapes) 4. Lathe - Capteurs de déverrouillage de tourelle - Ajustement (2 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment régler les capteurs verrouillés et déverrouillés de la tourelle. La procédure montre un ST-10 avec la version logicielle L11.13A.
  • Capteur verrouillé de la tourelle [1]
  • bride pour le capteur verrouillé de la tourelle [2]
  • Capteur de déverrouillage de tourelle [3]
  • Clamp pour le capteur déverrouillé tourelle [4]
Modèles de machines :
  1. ST-10/10Y
  2. SL-10/20/30
  3. TL-15/25
  4. HL-1/2/3/4/5/6
Appuyez sur [EMERGENCY STOP].
Effectuez ces étapes. Surveiller l’écran PARAMETER DIAGNOSTIC en même temps :
  1. Desserrez la bride du capteur de verrouillage. Déplacez le capteur de verrouillage et serrez-le jusqu'à ce que T. Tourelle verrouillée passe à 0.
  2. Déplacez lentement le capteur de verrouillage et serrez-le. Trouvez l'endroit où la valeur est aussi proche que possible de 1, mais la valeur est 0.
  3. Placez une marque sur le cylindre de verrouillage de la tourelle à l'extérieur de la bride du capteur de verrouillage.
  4. Répétez l’étape 1. Répétez l’Étape 2, mais déplacez la bride vers le bas. Répétez l’étape 3.
  5. Déplacez le capteur de verrouillage et serrez-le au point médian entre les deux marques. Serrez la bride.
Appuyez sur [A], [ZERO RETURN], puis [SINGLE]. Assurez-vous que la valeur de T. Tourelle verrouillée est égale à 1 . Exécutez ce programme en mode MDI .
T1;
G04 P1.;
T2;
G04 P1.;
M99;
Ce programme permet de s'assurer que le capteur de verrouillage de la tourelle fonctionne correctement. Appuyer sur  [PARAM DGNOS]. Assurez-vous que T. Tourelle verrouillée est de 1 lorsque le programme actionne le verrouillage de la tourelle à outils.
Faites ces étapes. Surveiller l’écran PARAMETER DIAGNOSTIC en même temps :
  1. Utiliser ce code en mode  MDI   M43 .
  2. Desserrer la bride du capteur de déverrouillage.
  3. Déplacez le capteur de déverrouillage et serrez jusqu'à ce que Tourelle à outils Unl. passe à 0.
  4. Déplacez lentement le capteur de déverrouillage et serrez-le. Trouvez l'endroit où la valeur est aussi proche que possible de 1, mais la valeur est 0.
  5. Placez une marque sur le cylindre de verrouillage de la tourelle à l'extérieur de la bride du capteur de déverrouillage.
  6. Répétez l’étape 3. Répétez l’Étape 4, mais déplacez la bride vers le bas. Répétez l’étape 5.
  7. Déplacez le capteur de déverrouillage et serrez au point médian entre les deux marques. Serrez la bride.
Appuyez sur [A], [ZERO RETURN], puis [SINGLE]. Assurez-vous que la valeur de T.Turret Locked est 1. Exécutez ce programme en mode MDI . Ce programme permet de s'assurer que le capteur de déverrouillage de la tourelle fonctionne correctement :
T1;
G04 P1.;
T2;
G04 P1.;
M99;
Appuyez sur [PARAM DGNOS]. Assurez-vous que T. Tourelle Unl. passe à 1 lorsque le programme actionne le déverrouillage de la tourelle à outils.
