    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Serie VR
    2. Español - ES
    3. Español - MX
Turret Lock and Unlocked Sensors - Adjustment - ST-10/10Y - SL-10/20/30 - TL-15/25 - HL-1/2/3/4/5/6
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Serratura torretta e sensori sbloccati - Regolazione - ST-10/10Y - SL-10/20/30 - TL-15/25 - HL-1/2/3/4/5/6
Blocco torretta e sensori sbloccati - Regolazione - ST-10/10Y - SL-10/20/30 - TL-15/25 - HL-1/2/3/4/5/6
_Si applica alle macchine create da: Aprile 2010:
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Compatibilità delle macchine 3. Lathe - Sensori di blocco torretta - Regolazione (2 passi) 4. Lathe - Turret Sblocco Sensori - Regolazione (2 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come regolare i sensori bloccati e bloccati della torretta. La procedura mostra un ST-10 con versione software L11.13A.
  • Turret sensore bloccato [1]
  • Clamp per il sensore bloccato torretta [2]
  • Sensore di sblocco torretta [3]
  • Clamp per il sensore sbloccato della torretta [4]
Modelli di macchina
  1. ST-10/10Y
  2. SL-10/20/30
  3. TL-15/25
  4. HL-1/2/3/4/5/6
Premere [EMERGENCY STOP].
Procedere come segue. Monitorare il PARAMETER DIAGNOSTIC contemporaneamente:
  1. Allentare il morsetto del sensore di blocco. Spostare il sensore di blocco e bloccare fino a T. Torretta Bloccata modifiche apportate a 0.
  2. Spostare lentamente il sensore di blocco e bloccare verso l'alto. Trovare la posizione in cui il valore è il più vicino possibile 1, ma il valore è 0.
  3. Posizionare un segno sul cilindro di blocco della torretta all'esterno del morsetto del sensore di blocco.
  4. Ripetere il passaggio 1.  ripetere Fase 2, ma spostare il morsetto verso il basso. Ripetere il passaggio 3.
  5. Spostare il sensore di blocco e il morsetto al punto centrale tra i due segni. Stringere il morsetto.
spingere [A], [ZERO RETURN]allora [SINGLE]. Assicurarsi che il T. Torretta Bloccata valore è uguale a 1 : il nome del . Utilizzare questo programma in Mdi moda.
$T1 DOLLARI;
G04 P1.; T2 G04 P1.;
M99;
Questo programma assicura che il sensore di blocco della torretta funzioni correttamente. Spingere [PARAM DGNOS]. Assicurarsi che il valore di  Torretta degli utensili bloccata sia 1 quando il programma utilizza il blocco della torretta degli utensili.
    Operare questo codice in modalità MDI:
  1. Allentare il morsetto del sensore di sblocco.
  2. Spostare il sensore di sblocco e il morsetto verso l’alto fino a quando il valore  Torretta degli utensili sb. scende a 0.
  3. Spostare lentamente il sensore di sblocco e bloccare verso l'alto. Trovare la posizione in cui il valore è il più vicino possibile 1, ma il valore è 0.
  4. Mettere un segno sul cilindro di blocco della torretta all'esterno del morsetto del sensore di sblocco.
  5. Ripetere il passaggio 3 ripetere Passo 4, ma spostare il morsetto verso il basso. Ripetere il passaggio 5.
  6. Spostare il sensore di sblocco e il morsetto al punto centrale tra i due segni. Stringere il morsetto.
spingere [A], [ZERO RETURN]allora [SINGOLO]. Assicurarsi  che la Torretta T bloccata sia 1. Utilizzare questo programma in Mdi moda. Questo programma assicura che il sensore di sblocco della torretta funzioni correttamente:
$T1 DOLLARI;
M99;
Premere [PARAM DGNOS]. Assicurarsi che il valore di  Torretta degli utensili sb. sia 1 quando il programma utilizza lo sblocco della torretta degli utensili.
