My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
    2. Español - ES
    3. Español - MX
Turret Lock and Unlocked Sensors - Adjustment - ST-10/10Y - SL-10/20/30 - TL-15/25 - HL-1/2/3/4/5/6
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Sensores de bloqueo y desbloqueo de la torreta - Ajuste - ST-10/10Y - SL-10/20/30 - TL-15/25 - HL-1/2/3/4/5/6
Applies to machines built from: Abril de 1996
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Compatibilidad de la máquina 3. Torno - Sensores de bloqueo de torreta - Ajuste (2 steps) 4. Torno - Sensores de desbloqueo de la torreta - Ajuste (2 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo ajustar los sensores de bloqueo y desbloqueo de la torreta. El procedimiento muestra un ST-10 con la versión de software L11.13A.
  • Sensor de bloqueo de la torreta [1]
  • Sujeción para el sensor de bloqueo de la torreta [2]
  • Sensor de desbloqueo de la torreta [3]
  • Sujeción para el sensor desbloqueado de la torreta [4]
Modelos de máquinas:
  1. ST-10/10Y
  2. SL-10/20/30
  3. TL-15/25
  4. HL-1/2/3/4/5/6
Pulse [EMERGENCY STOP].
Realice estos pasos. Supervise el PARAMETER DIAGNOSTIC pantalla al mismo tiempo:
  1. Afloje la sujeción del sensor de bloqueo. Mueva el sensor de bloqueo y la sujeción hacia arriba hasta que T Turret Locked cambie a 0.
  2. Mueva lentamente el sensor de bloqueo y la sujeción hacia arriba. Encuentre la ubicación donde el valor esté lo más cerca posible de 1 pero el valor sea 0.
  3. Coloque una marca en el cilindro de bloqueo de la torreta en el exterior de la sujeción del sensor de bloqueo.
  4. Repita el paso 1. Repita el paso 2 pero mueva la sujeción hacia abajo. Repita el paso 3.
  5. Mueva el sensor de bloqueo y la sujeción al punto medio entre las dos marcas. Apriete la sujeción.
Presione [A], [ZERO RETURN] y después [SINGLE]. Asegúrese de que el valor T Turret Locked sea igual a 1. Ejecute este programa en modo MDI.
T1;
G04 P1.;
T2;
G04 P1.;
M99;/$$
Este programa se asegura de que el sensor de bloqueo de la torreta funcione correctamente. Presione [PARAM DGNOS]. Asegúrese de que T Turret Locked sea 1 cuando el programa opere el bloqueo de la torreta de herramientas.
  1. Ejecute este código en modo MDI: M43 .
  2. Afloje la sujeción del sensor de desbloqueo.
  3. Mueva el sensor de desbloqueo y la sujeción hacia arriba hasta que Tool Turret Unl cambie a 0.
  4. Mueva lentamente el sensor de desbloqueo y la sujeción hacia arriba. Encuentre la ubicación donde el valor esté lo más cerca posible de 1 pero el valor sea 0.
  5. Coloque una marca en el cilindro de bloqueo de la torreta en el exterior de la sujeción del sensor de desbloqueo.
  6. Repita el paso 3. Repita el Paso 4 pero mueva la sujeción hacia abajo. Repita el paso 5.
  7. Mueva el sensor de desbloqueo y la sujeción al punto medio entre las dos marcas. Apriete la sujeción.
Presione [A], [ZERO RETURN] y después [SINGLE]. Asegúrese de que T Turret Locked es 1. Ejecute este programa en modo MDI. Este programa se asegura de que el sensor de desbloqueo de la torreta funcione correctamente:
T1;
G04 P1.;
T2;
G04 P1.;
M99;/$$
Presione [PARAM DGNOS]. Asegúrese de que T Turret Unl cambie a 1 cuando el programa opere el desbloqueo de la torreta de herramientas.
  • Condiciones
