      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Pallet-Pool Lifter Solenoid Valve Assembly - Replacement - EC-400PP - AD0149
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Conjunto de válvula solenoide elevadora de pallet pool - Reemplazo - EC-400PP - AD0149
Recently Updated Last updated: 08/08/2024
Conjunto de válvula solenoide elevadora - Pallet-Pool - Reemplazo - EC-400PP
AD0149
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Lifter Solenoid Valve Assembly - Pallet-Pool - Removal (7 pasos) 3. Lifter Solenoid Valve Assembly - Pallet-Pool - Installation (5 pasos) Back to Top
Este procedimiento le muestra cómo reemplazar el conjunto de válvula solenoide de elevador del almacén circular de palets en máquinas EC-400.
NOTA: Este procedimiento se puede utilizar como referencia para la instalación 93-2248 y 30-8395.
Apaga el aire.
[POWER OFF] la máquina.
Bloquee/etiquete el disyuntor principal.
Retire los (16) tornillos [1] de la cubierta de la fundición deslizante.
Retire los (4) tornillos del portacables [1] y el portacables [2].
Retire la cubierta de fundición del control deslizante [1].
Retire el tubo de aire principal [1].
Retire los (2) tubos de aire del cilindro [2].
Desconecte el cable 36-3100 [1] y el cable 30-30675 [2] del conjunto del soporte.
Retire:
  • Pallet-poollos tornillos de cabeza hueca (SHCS) del conjunto de válvula solenoide elevadora de
  • Pallet-poollas arandelas del conjunto de válvula solenoide elevadora de
  • el pallet-pool montaje de la válvula solenoide del elevador [3].
Retire los (2) accesorios del tubo de aire del cilindro [1].
Instale el silenciador [1] en el puerto superior del cilindro de aire [2].
Instale el reemplazo pallet-pool montaje de la válvula solenoide del elevador desde el kit [1] hasta el puerto inferior del cilindro de aire [2].
Conecte el tubo de aire principal [1] al reemplazo pallet-pool montaje de la válvula solenoide del elevador [2].
Conecte el cable 36-0675 [1] al cable 250 [2].
Cambie el parámetro 747 PAL POOL LFT DN DWL a  3000 [1].
Vuelva a instalar la placa de fundición de la deslizadera y el  portacables.
