      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Pallet-Pool Lifter Solenoid Valve Assembly - Replacement - EC-400PP - AD0149
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Pallet-Pool Sollevatore Solenoid Valve Assemblaggio - Sostituzione - EC-400PP - AD0149
Recently Updated Last updated: 08/08/2024
Assemblaggio valvola Solenoide sollevatore - Pallet-Pool - Sostituzione - EC-400PP
AD0149
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Lifter Solenoid Valve Assembly - Pallet-Pool - Removal (7 passi) 3. Lifter Solenoid Valve Assembly - Pallet-Pool - Installation (5 passi) Back to Top
Questa procedura mostra come sostituire il gruppo valvola solenoide sollevatore pallet-pollice sulle macchine EC-400.
NOTA: Questa procedura può essere utilizzata come riferimento per installare 93-2248 e 30-8395.
Spegni l'aria.
[POWER OFF] la macchina.
Blocco/tag dell'interruttore principale.
Rimuovere le (16) viti [1] dal coperchio sulla colata del cursore.
Rimuovere le viti (4) porta cavi [1] e la porta cavi [2].
Rimuovere il coperchio di lancio del cursore [1].
Rimuovere il tubo dell'aria principale [1].
Rimuovere i tubi d'aria del cilindro (2) [2].
Scollegare il cavo 36-3100 [1] e il cavo 30-30675 [2] dall'assieme della staffa.
Rimuovere la
  • Pallet-pool sollevatore solenoide montaggio valvola viti a testa di presa (SHCS) [1].
  • Pallet-pool rondelle gruppo valvola solenoide sollevatore [2].
  • Il gruppo valvola solenoide del sollevatore pallet-pool [3].
Rimuovere i raccordi del tubo dell'aria del cilindro (2) [1].
Installare il silenziatore [1] sulla porta cilindro dell'aria superiore [2].
Installare la sostituzione pallet-pool l'assieme valvola solenoide del sollevatore dal kit [1] alla porta del cilindro ad aria inferiore [2].
Collegare il tubo d'aria principale [1] alla sostituzione pallet-pool assemblaggio valvola solenoide del sollevatore [2].
Collegare il cavo 36-0675 [1] al cavo 250 [2].
Modificare il parametro 747 PAL POOL LFT DN DWL in  3000 [1].
Reinstallare la piastra del pezzo fuso della slitta e il  portafili.
