      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Pallet-Pool Lifter Solenoid Valve Assembly - Replacement - EC-400PP - AD0149
Accueil du service Procédures d’aide Assemblage de valve solénoide de levage pour réserve de palettes - Remplacement - EC-400PP - AD0149
Recently Updated Last updated: 08/01/2024
Assemblage de valve solenoïde de levage - Pallet-Pool - Remplacement - EC-400PP
AD0149
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Lifter Solenoid Valve Assembly - Pallet-Pool - Removal (7 étapes) 3. Lifter Solenoid Valve Assembly - Pallet-Pool - Installation (5 étapes) Back to Top
Cette procédure vous montre comment remplacer l'assemblage de valve solénoïde de levage de magasin de palettes 93-2248 sur les machines EC-400.
Éteignez l'air.
[POWER OFF] la machine .
Verrouillez/étiquetez le disjoncteur principal.
Retirez les vis (16) [1] du couvercle sur le moulage du curseur.
Retirez les vis (4) du câblodistributeur [1] et le câblodistributeur [2].
Retirez le couvercle de coulée du curseur [1].
Retirez le tube d'air principal [1].
Retirez les (2) tubes d'air de cylindre [2].
Débranchez le câble 36-3100 [1] et le câble 30-30675 [2] de l'assemblage du support.
Retirer la
  • Pallet-pool vis à chapeau à tête creuse (vis d'assemblage à six pans creux) de l’ensemble de valve solénoïde de levage [1].
  • Pallet-pool douchettes d'assemblage de valve solénoïde de levage [2].
  • L'ensemble de valve solénoïde de pallet-pool levage [3].
Retirez les (2) raccords de tube d'air de cylindre [1].
Installez le silencieux [1] sur le port de cylindre d'air supérieur [2].
Installez l'assemblage de remplacement de la valve solénoïde de pallet-pool levage du kit [1] au port de cylindre d'air inférieur [2].
Connectez le tube d'air principal [1] à l'ensemble de remplacement de valve solénoïde de pallet-pool levage [2].
Connectez le câble 36-0675 [1] au câble 250 [2].
Modifiez le paramètre 747 PAL POOL LFT DN DWL sur  3000 [1].
Réinstallez la plaque de coulée du coulisseau et le porte- câbles.
