      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
TL - Steady Rest - Installation - AD0209
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos TL - Luneta - Instalación
Recently Updated Last updated: 03/24/2023
AD0209
Se aplica a máquinas creadas a partir de: marzo de 2004:
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Extracción (2 pasos) 3. Instalación (2 pasos) 4. Alineamiento (2 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo instalar un kit de provisión de luneta en máquinas TL-1/2.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-1000277 MANUAL DE LUNETA TL-1/2
Herramientas requeridas:
  • 3" (76 mm) Material en barras con un acabado liso, 12" (30 cm) de largo
NOTA: para máquinas TL-1 fabricadas entre el 15/1/2023 y el 15/5/2023, compruebe la cantidad de dobleces que tiene la cubierta del husillo de bolas. Si solo presenta 3 dobleces 25-10677A, es necesario pedir una cubierta de husillo de bolas con 5 dobleces 25-10677B para que sea compatible con la luneta.
Extracción
Realice este procedimiento para un TL que tenga una luneta instalado de fábrica. Debe eliminar la luneta de la posición de envío y ponerlo en la posición operativa.
Advertencia: Antes de mover el eje Z a la posición inicial, asegúrese de mover la luneta fuera de su posición guardarla.
PulseAPAGADO.
Ajuste el disyuntor principal a la OFF Posición.
Bloquee el disyuntor principal.
Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Fije un elevador [1] a la luneta.
Advertencia: La luneta SR-5 pesa 75 lb (34 kg). Utilice un ascensor que tenga la capacidad correcta.
Encuentre los tornillos [2] que fijan las placas de retención [3].
Afloje los tornillos.
Gire las placas de retención. Haga esto hasta que las placas de retención estén libres del borde de la fundición. Esto le permite eliminar la luneta.
Mueva la luneta al centro del torno.
Levante la luneta del torno.
Instalación
PulseAPAGADO.
Advertencia: El SR-5 pesa 75 lb (34 kg). Utilice un elevador de la capacidad correcta.
Levante la luneta en el torno.
Gire las placas de retención [3]. Haga esto hasta que estén bajo el borde de la carcasa base.
Gire los tornillos en las placas de retención.
Apriete los tornillos.
Alineamiento
Este procedimiento le indica cómo alinear la luneta opcional. Debe alinear manualmente la luneta a lo largo del recorrido del eje Z. La luneta se bloquea en su posición con una abrazadera mecánica. Puede utilizar el material de escape opcional y la luneta opcional juntos.
Pulse [POWER OFF].
  • Gire los tornillos de bloqueo de cuchillas (3) [2] para aflojar las cuchillas.
  • Gire los (3) tornillos de ajuste [1] para retraer las cuchillas.
  • Sujete el material en barras [3] en el mandril.
  • Realice estos pasos para establecer la ubicación correcta para la luneta:
    • Utilice esta fórmula para calcular la distancia desde el final del material en barras: diámetro del material de la barra x 2 o ubicación de la luneta.
    • Pon la luneta en este lugar.
  • Utilice un indicador [4] para medir el borde exterior del material en barras.
  • Use su mano para girar el husillo.
  • Gire los tornillos de ajuste [1] hasta que el indicador diga cero mientras el husillo gira.
  • Apriete los tornillos de bloqueo de la cuchilla [2].
