    • Afficher tout
TL - Steady Rest - Installation - AD0209
Accueil du service Procédures d’aide TL - Lunette fixe - Installation
Recently Updated Last updated: 03/24/2023
AD0209
S'applique aux machines construites à partir de : Mars 2004
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Retrait (2 étapes) 3. installation (2 étapes) 4. alignement (2 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment installer un kit de prédisposition pour lunette fixe sur TL-1/2.
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • 93-1000277 MANUEL DE LUNETTE FIXE POUR TL-1/2
Outils requis :
  • 3" (76 mm) Bar stock avec une finition lisse, 12" (30 cm) de long
REMARQUE : pour les machines TL-1 fabriquées entre le 15/01/2023 et le 15/05/2023, vérifiez la quantité de plis du couvercle de la vis à billes. Si le couvercle de vis à billes n’a que 3 plis 25-10677A, un couvercle de vis à billes à 5 plis 25-10677B doit être commandé pour être compatible avec la lunette fixe.
Retrait
Faites cette procédure pour un TL qui a une lunette fixe installée en usine. Vous devez retirer la lunette fixe de la position d'expédition et la mettre dans la position opérationnelle.
alerte: Avant de déplacer l'axe Z à la position de la maison, assurez-vous de déplacer la lunette fixe hors de sa position bien rangée.
Appuyer sur[POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal en position OFF .
Verrouillez le disjoncteur principal.
Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
Attachez un ascenseur [1] à la lunette fixe.
alerte: La lunette fixe SR-5 pèse 34 kg (75 lb). Utilisez un ascenseur qui a la capacité correcte.
Trouvez les vis [2] qui fixent les plaques de retenue [3].
Desserrer les vis.
Tourner les plaques de retenue. Pour ce faire, les plaques de retenue sont dégagées du bord de la coulée. Cela vous permet d'enlever la lunette fixe.
Déplacez la lunette fixe au milieu du tour.
Soulevez la lunette fixe du tour.
installation
Appuyez sur[POWER OFF].
alerte: Le SR-5 pèse 34 kg (75 lb). Utilisez un ascenseur de la capacité correcte.
Soulevez la lunette fixe dans le tour.
Tourner les plaques de retenue [3]. Faites-le jusqu'à ce qu'ils soient sous le bord du bâti.
Tourner les vis dans les plaques de retenue.
Serrez les vis.
alignement
Cette procédure vous indique comment aligner la lunette fixe optionnelle. Vous devez aligner manuellement la lunette fixe le long de la course de l’axe Z. La lunette fixe se verrouille en position avec une pince mécanique. Vous pouvez utiliser la poupée mobile en option et la lunette fixe en option ensemble.
  • Tournez les vis de verrouillage de lame (3) [2] pour desserrer les lames.
  • Tourner les vis de réglage (3) [1] pour rétracter les lames.
  • Clamp le stock de barre [3] dans le mandrin.
  • Faites ces étapes pour définir l'emplacement correct pour la lunette fixe :
    • Utilisez cette formule pour calculer la distance à partir de l'extrémité du stock de barre : diamètre du stock de barre x 2 - emplacement de la lunette fixe.
    • Mettez la lunette fixe à cet endroit.
  • Utilisez un indicateur [4] pour mesurer le bord extérieur du stock de barre.
  • Utilisez votre main pour tourner la broche.
  • Tournez les vis de réglage [1] jusqu'à ce que l'indicateur indique zéro pendant que la broche tourne.
  • Serrez les vis de verrouillage de la lame [2].
